Dato og tid er 27 okt 2025, 09:14
Indlæg: 19 maj 2003, 19:12
Kender/kendte faktisk en der havde en rst med over 200 hk. den var MEGET sindsyg og kørte svine godt. Han havde så vidt jeg husker også brugt omkring 30.000,- på motoren......
Indlæg: 19 maj 2003, 19:47
jeg har haft min bil på ruller hos naak i års... endte som sagt med 129 hk og 184 nm...
han foreslog en anden wastegate for optimalt tryk og så koblet fra motorstyringen.... det skulle give bedre tryk og mere stabilt... pris 1500
næste forslag (efter det første) er ombygning af motorstyring og højere tryk... op til 1 bar vist nok... 10-12.000
synes bare det lyder dyrt for montage af chip....
er der nogen som VED hvad den wastegate jeg skal have hedder.... ??
er der nogen som VED hvad det er man skal gøre i motorstyringen.... ?? læst her på siden noget med 4 ledninger der skal loddes...... ??
jeg håber/tror ikke der er noget galt med turboen.. eller bilen :) men det skal da tjekkes...
så er det meningen jeg lige skal have glasblæst indsugningsrøret over motoren og indsugningsmanifolden på bilen (udvendigt) for at få den (læs meget) fin og dernæst højglanspolere den... gejl JA :) ville det være en idé lige at sende lidt glas igennen rørerne osse så de bliver glattere for bedre flow ??
skou
Indlæg: 19 maj 2003, 21:32
Jeg fik at vide fra en bekendt der var ved at polere en indsugning at glasblæsningen faktisk gjode overfladen meget ru, så din ide med at sende det igennem er nok ikke så god. Han sagde at det trods alt gik nemmere med at polere udvendigt efter glasblæsning frem for at han skulle slibe den ned i hånden.
Men det er et stort arbejde alligevel .. og det kræver tålmodighed! :-)
Indlæg: 20 maj 2003, 05:41
Geografisk sted: Vest Sjælland
Jeg må vist finder rullefelt attesten frem (er målt på hjulene) og får den scannet ind..........B-]
nej du behøver ikke at køre 0.8 bar , har en kammi som køre 0.7bar. (170hk/270 nm) målt på hjulene..
har en anden kammi som kørte med 1.5 bar. ind til at den blev stjålet.:-(
Han HAVDE over 200 hk... kan ikke huske præsis hvor mange. Blev bygger sammen med teil hansen.... han kørte med 3" udstødning, større dyser, brændstofpumpe, intercooler, wastegate og en anden motorstyring.
Den var så kraftig at den rev trækaksler over......( et svagt punkt sammen med koblingen)
If Ford made Cabriolets like Carlsberg make beers, then this would proberbly be the BEST Cabriolet in the world.......
