!!! Benzintryk !!!
Damborg.
!!! Benzintryk !!!
#1 Indlæg af Damborg. »
Nogen her inde der har været ude for at returløbet I tanken er tilstoppet..??
Troede at min pumpe var defekt fordi den hylede helt vildt..
Men det viser sig at den ikke kan komme af med overskudsbenzinen..
Og hæver så trykket til 5,5 bar..
Har prøvet at blæse ind i studsen på tanken.. med kun med luftpistol på en 8-12 bar kan der komme lidt luft igennem..
Har så luret på røret inde i tanken men det er 2 meter langt med 4-5 buk. og en indsnævning..
hvis jeg lader returen løbe frit ned i en dunk falder trykket til de 2,5-3,2 bar som er normalen... :.-(
Aj
Re: !!! Benzintryk !!!
#2 Indlæg af Aj »
Det lyder mærkeligt det jeg har prøvet var at trykregulatoren der gik sig en tur der steg trykket også vild som ved dig.
Havneren
#3 Indlæg af Havneren »
Øv for dig!!! Sådan noget kan jo ende med at du skal have tanken ned! Hvis du da ikke kan finde nogen fejl på returslanden til tanken...
