Rullefeld
2fat2fly
Geografisk sted: Fyn
Rullefeld
#1 Indlæg af 2fat2fly »
Jeg ver endgeng til noget ruldefeltsdag hvor Vha hade et med, En stor aksel hvor der satte en føler og talte omd det var det ingen medstan eller ligene på akslen.
Så er det lige hvad PROGRAM kan man bruge til at omsætte det signal til HK??????
Ps,kan ikke huske om det kunne måle NM.
2fat2fly
Re: Rullefeld
#2 Indlæg af 2fat2fly »
Ingen der kan hjælpe...
Jeg er vel ikke den første der vil lave sit eget rullefeld eller?
kurt
Re: Rullefeld
#3 Indlæg af kurt »
Det er den tid der bruges til at accelererer en bestemt masse op i en given hastighed der giver den energi som der skal til.
Så hvis du ved hvad den rulle/modstand er så kan du ud fra den tid du bruger på at accelererer den op til en bestemt hastighed finde den energi (hk eller Kw) der er anvendt.
Det er meget kort fortalt og det er nok ikke så let som det lyder.
2fat2fly
Re: Rullefeld
#4 Indlæg af 2fat2fly »
Ok men er der nogen der har en ide hvad for et program jeg kunne bruge til det????
kurt
Re: Rullefeld
#5 Indlæg af kurt »
Jeg ved ikke hvilket program der kan anvendes.
Du skal nok have noget der kan opfange et signal fra rullen/rullerne og koverter fra analog til digitalt som du kan få det ind i en PC.
Jeg ved at der på nogle ruller er mont. en brugt strømfordeler fra en 6cyl. motor og dette signal kan bruges til noget elektronik som kan kobles til en PC der ud over ved jeg ikke hvad der skal til.
ivar
Re: Rullefeld
#6 Indlæg af ivar »
jeg har sådan et prgm et eller andet sted:-) men hvor? jeg mener det hedder Dyno tech eller lign men finder det inden weekenden;-)
GOLF ER NOGET MAN SLÅR MED KØLLER
kurt
Re: Rullefeld
#7 Indlæg af kurt »
Hvis det er så kunne jeg godt være lidt intr. i at få et kopi af det prog. eller et link til et sten hvor det kan downloades
Leon
Re: Rullefeld
#8 Indlæg af Leon »
Her finnes et DIY-program
http://www.tweecer.com/StreetDyno/
Det beregner motorens ytelse ved å akselerere bilen i stedet for en rulle. Det kreves litt mer parametre for å få en rigtig beregning, men så lenge parametrene er de samme fra gang til gang vil du i hvert fall se om den tuning du har gjort har gitt forbedring eller ikke, og det er vel det som er det viktigste....
Jeg har ikke testet programmet selv, men har sett det omtalt på et eller annet forum, og der det har blitt omtalt som OK.
