Dato og tid er 09 sep 2025, 08:44
Indlæg: 12 apr 2003, 15:48
Hej alle.
Som nævnt i et tidligere indlæg omkring min turbo på min saab 900 turbo 8v der "overlader" har jeg endnu et spørgsmål:
Lasse skriver, jeg skal tjekke min wastegate ved at blæse i den.
Jeg piller vakuum-slangen fra magnetventilen til wastegaten af, og blæser i slangen. Resultat: Jeg kan hverken puste eller suge i slangen. Mit spørgsmål er så, hvad jeg kan udlede af dette? Er min wastegate i stykker eller er den som den skal være?
Er der andre forslag til, hvorfor min turbo lader over?
På forhånd tusind tak for ethvert svar,
Daniel
Indlæg: 12 apr 2003, 15:59
Det er godt at du ikke kan suge i den.... Men du kan ikke blæse med munden, det er med en kompressor eller ligende. Problemet med at du overlader, har jeg også haft.... Mit "overtryk" kom først over 4000 omdr/min. Jeg løste det ved ændre på den arm aktuatoren aktivere, således den fik større arbejdsområde. ;-)
Indlæg: 12 apr 2003, 16:22
Hmm. ville lige sende dig en mail med en tegning.... Men der er ikke plads på din hotmail, så hvis du vil have den må du rydde lidt op eller måske har du en anden mail jeg kan sende den til, filden næsten 1000 Kb
Indlæg: 12 apr 2003, 19:07
Tusind tak for din hjælp...
Jeg har netop indtastet en ny mail-adresse, så hvis di gider at sende tegningen igen ville jeg blive glad...
Syntes det er lidt underligt, at den overlader, da jeg ikke har rørt ved styringen af turboen, og at denne står som standard...???
Daniel.
Indlæg: 13 apr 2003, 08:40
Med blæs, jo med et par gode lunger kan du nok puste 0,00001bar :-D Det skal være med en engangssprøjte, kompresor eller lignende. Pas på ikke at puste for meget så kan du ødelægge membranen
mvh Lasse
Indlæg: 13 apr 2003, 10:17
Hej igen!
Thomas, den rigtige mail du kan sende tegningen til er: h02danielfi@student.hih.dk Håber du gider og ulejlige dig med at sende den til mig igen...
Lasse: Det er fint jeg skal bruge en kompressor, men skal wastegaten klikke eller hvad skal den gøre? Ved ikke hvordan den skal reagere for at jeg kan fidne ud af om det er den der er problemet...
På forhånd tak,
Daniel.
Indlæg: 13 apr 2003, 16:42
Jeg har sendt tegningen igen. :-) Wastegaten skal ikke klikke, den skal bare åbne ved forudstillet tryk. ;-)
Indlæg: 14 apr 2003, 07:59
Hej Daniel
Går du ude på HIH - er selv P-ingeniør derudefra
Mvh Johnny and:-D
Indlæg: 14 apr 2003, 16:40
Hey Johnny,
Jep, jeg er 1. års HA på hih...
Har du set min bil derude da?
Thomas: Jeg har ikke modtaget tegningen, tror du, du har brugt den rigtige adresse? For gentagelsens skyld kommer den her: h02danielfi@student.hih.dk
Lasse: Jeg pustede i wastegaten igår men har først kørt med tryk idag, og umiddelbart virker det til at være væk! Kan bare ikke forstå, at den skulle have sat sig, for bilen har ikke sådan stået stille over længere tid... Men under alle omstændigheder er det jo fedt, at det virker som om det er et overstået kapitel...
Nu vil jeg have mit vandinsprøjtning til at køre, selvom jeg er nød til at lukke det hver gang jeg har kørt, så resten af vandet i slangen ikke drypper ned i turboen... Ved godt du har foreslået mig at bore et lille hul i bunden, men det er jeg ikke så varm på...
Kan man få en ventil, der åbner og lukker ved hjælp af en knap, monteret i kabinen? For det kunne da være det fedeste!
Nogen der kender til det???
Daniel
Indlæg: 15 apr 2003, 00:11
Så har jeg prøvet igen. :-)
