hvor tager jeg wakum fra.da jeg har prøvet at sætte den til en warkum slange der går til imannifol,med resultat at motoren går ud .får ventilen tager alt warkum bilen er en mazda 626 2,0 i med turbo
lasse
dumpventil
Havneren
Re: dumpventil
Hummm... Det kunne tyde på at din BOV er defekt! Er det en ny eller en gammel du bruger? Prøv at sug i vakumtilslutningen på ventilen med munden. Hvis du kan blive ved med at suge luft, så er ventilens membran jo defekt!
v/h Christian
v/h Christian
Clisse
- Medlem
- Geografisk sted: Kbh
Re: dumpventil
Er motoren med luftmængdemåler????
Er det er recirkuleren eller en der blæser ud i det fri???
Claus
Claus
Lasse
Re: dumpventil
Det er fordi motoren får falsk luft igennem bov´en og derfor går for mager. Du skal have en recirkulerende eller en justerbar
mvh Lasse
mvh Lasse
laase l
Re: dumpventil
så har jeg fundet ud af hvad der var galt. bov var flækket ,så jeg har bestilt en ny
mange tak for hjælpen
vh lasse l
vh lasse l
