Dato og tid er 03 mar 2025, 11:42
Indlæg: 19 dec 2002, 10:35
Er der nogen som har en tegning de kan ligge ind her af hvordan strømfordeleren skal sidde på en Alfa Romeo 75 3.0 V6? Har lige sat ny strømfordeler på og kan ikke finde tændingspunktet. Jeg har fået afvide at der er et mærke den skal sidde efter man kan ikke få øje på det, er der nogen som kan hjælpe?
Indlæg: 21 dec 2002, 18:00
Din alfa 75 bestemmer tændingstidspukntet efter en toppunktssensor som sidder foran på motoren , der for er det lige meget hvordan du sætter strømfordeleren (den skal sef. side så den tænder på de rigtie cyl.
Mvh Kenneth
Indlæg: 22 dec 2002, 02:43
Okay... Kan man stille en toppunktsføler og hvordan? Den går af h.... til efter der er skiftet strømfordeler...
Indlæg: 22 dec 2002, 14:53
Toppunktsføleren kan ikke justeres, er der "indmad" i strømfordeleren ? det kan jo være en 2,5 fordeler du har
Mvh Kenneth
Indlæg: 22 dec 2002, 15:55
Indemad??? Den er umiddelbart magen til den gamle... Det er med Hall relæ og stik på siden som går til ECU'en. Det var der også på den gamle... Det lyder som om at den ikke går på alle cylinderne men der er gnist på alle 6 og rækkefølgen er rigtig...
Indlæg: 22 dec 2002, 19:54
Prøv lige at dumpe en mail så for du lige mit nummer
Mvh Kenneth
Indlæg: 23 dec 2002, 18:06
Har sendt en mail til dig...
Indlæg: 30 dec 2002, 02:10
Jeg har lagt et lidt text op på min hjemmeside om 75 v6 om tænding du må da gerne kigge på det hvis det kan hjælpe...
www.sprint20.subnet.dk
Indlæg: 30 dec 2002, 02:29
Det må lige vente lidt med det billede... subnet.dk er nede lige nu.
Men tændings mærket skulle være placeret ved Svinghjulet/koblings huset og ca. være 7 grader før top...
Indlæg: 01 jan 2003, 14:03
Hejsa prøv at ringe til opn og snak med erik tif 62621836
Jeg har et sæt helt nye gule juster bar honi dæmpere til din bil prisen kan vi tale om
Brugere der læser dette forum: Ingen og 49 gæster
