2 x 45mm Weber på Golf2
ZaPPer77
Kontakt:
#1 Indlæg af ZaPPer77 »
Hej Forum!
Er der nogle af jer som har nogle fif til trimning af sådan et par Webere på en golf2? Bilen er en standard 1600 med banan og 2x45mm weber (dyset ned til 1600).
Jeg har afmonteret vakuum-avanceringen og stillet tændingen 10 grader frem (den var ikke til at køre under 2000 rpm med) og jeg har forsøgt at indstille synkronisering og mikstur med luftmåler, men den går stadig noget uldent i det...
Kan bearbejdning af toppen betale sig ved sådan en std.motor - og hvor får man sådan noget gjort i Nordjylland (helst)?
Tips og trick vil være meget velkomne :-)
Med venlig hilsen
Jesper
Christopher
Re: 2 x 45mm Weber på Golf2
#2 Indlæg af Christopher »
portning af top (evt. større ventiler) og en anden knast vil helt sikkert gøre underværker:-) Syntes bare at 45mm Webere er lidt i overkanten til gadebrug på en 1600 motor
Aj
#3 Indlæg af Aj »
Hej jeg har en makker der lige har fået lavet top til en 1.8 han fik at vide at hvis den skulle gå stærkt på toppen skulle han beholde den org 1.8 gti knast ? og så også toppen der var ikke taget meget ud af det og org ventiler? han fik at vide at den gik bedst sådan men de hade planet og gjort meget ud af at pusse forbrændings kammeret i toppen håber det kan hjælpe lidt.:-)
#4 Indlæg af ? »
Har en golf 1.6 med 38 mm dobb delorto og en gti knast den yder 107 hk
og skal ikke pumpes for at køre stille og rolig
ZaPPer77
Kontakt:
#5 Indlæg af ZaPPer77 »
Det er også rigtigt - Jeg ville også have købt 2 x 40mm hvis jeg skulle have købt dem fra nye, men de her er altså brugte så det er derfor :-)
Nå ja, så overvejer jeg at montere 1800 stempler og krumtap i (det er samme boring) og supplere med en 8v gti knast, hvis jeg kan finde nogen der vil sælge nogle stumper til det...
Tak for svarene indtil nu - jeg håber der kommer flere :-D
JEsper
Palle Hegnet
#6 Indlæg af Palle Hegnet »
Hej Jesper
Jeg har nogle dele liggende hvis det er noget.
Jeg har dele fra den gamle 1600 GTI og dele fra 1800 GTI hvis det var noget.
Jeg har også et par 40mm delorto hvis det var noget eventuelt byttepris hvis det var noget.
Hilsen Hegnet.
Aj
#7 Indlæg af Aj »
Har lade mig fortælle at 1.8i gti knasten skulle være den bedste.
Jonas
#8 Indlæg af Jonas »
Hey Jesper...
De der Dellorto... er det med manifold, eller?
Kan de evt smides på en g2 1.3?
Mvh Jonas
Escort mk3
Geografisk sted: Fredericia
Kontakt:
#9 Indlæg af Escort mk3 »
Der er ikke andet for en tur på rullefælt for at få kørt det 100% ind... Du kan få ordnet toppen ved de fleste forhandlere... ellers kender de nogle...
