Dato og tid er 24 okt 2025, 08:01
 Titel: motorstyring?
Indlæg: 28 mar 2003, 13:10
Hejsa alle... B-]
Hvad er den billigste løsning til en motorstyring hvis man smider en turbo på motoren.
Den normale styrebox kan vel ikke bruges mere der.
En gems styring koster jo en bondegaard, og det her er bare et gør-det-selv projekt jeg er igang med, og det behøver ikke være det helt vilde og dyre i første omgang.
Planen er en G.T3 turbo og en intercooler på min 1,6i motor.
(T3 er måske lidt stor til den motor, men det var hvad jeg kunne skaffe billigt );-)
Vil en MF2 være fin? hvad med bensinregulator, er det en mulighed alene ?
Indlæg: 28 mar 2003, 14:27
Du kan starte med en SMT6 piggyback, den kan klare tænding og blanding via din originale ECU. Den kan også køre selvstændigt som motorstyring. Ellers har jeg en PP motorstyring m/MAP sensor liggende til kr. 4.500,-
/Per.
Indlæg: 29 mar 2003, 18:29
Hej Flemming
Du kan lideså godt gøre det rigtigt første gang, sparer du og brænder et stempel pga ingen styring af tænding har du brugt flerer kr end det koster og lave det "rigtigt" første gang, så en fuldt programebar motorstyring, f.eks OMEX er det eneste rigtige valg.
/Rene
Automekaniker
Indlæg: 01 apr 2003, 21:43
Hej ... jeg har lige købt en SMT6 af per og kan kun rose den .....
Håber lidt reklame gir %ter :-D PER .....
