Dato og tid er 03 dec 2025, 17:21
 Titel: Takthjul
Indlæg: 17 dec 2002, 10:57
Hejsa..
Sad og kiggede med stor interresse på produktsiden, med stødte over et "takthjul" mit spørgsmål er så, hvad bruges sådan en fætter til ?? :-))
 Titel: Re: Takthjul
Indlæg: 17 dec 2002, 11:21
Det giver information til motorstyringen om hvor motoren er, i grader. Motorstyringen bruger det til at finde ud af hvornår den skal lave tænding ved og hvornår dyserne skal åbnes.
 Titel: Re: Takthjul
Indlæg: 17 dec 2002, 11:33
øhh hvad med til en gammel CIH maskine med weber der er der ikke nogen moterstyring/ dyser,, øh hvordan funker det til sådan en..
 Titel: Re: Takthjul
Indlæg: 17 dec 2002, 12:13
der er det ganske unødvendigt, med mindre du opgraderer til feks, electromotive fordelerløst tænding. Der giver hjulet tændingsanlæget information om hvor krumtappen er henne og kan derfor tænde på det helt rigtige tidspunkt. men ellers ingenting
 Titel: Re: Takthjul
Indlæg: 17 dec 2002, 12:16
øh der er eliktrisk tænding på.. mener det Bosh.. men ikke sikker.. men der ikke sådan en kæmpe kasse med noget isenkram i.. men der er et par små stik og sådan lidt godt..
 Titel: Re: Takthjul
Indlæg: 17 dec 2002, 12:33
Elektrisk tænding, ja det vil jeg håbe... ellers har du ingen gnist B-] Hehe
Du skal kun bruge det hvis du har strømfordelerløs tænding, hvilket jeg ikke tror du har. De fleste strømfordelere får deres information fra knastakslen, som de er direkte trukket af. :-)
Thomas
 Titel: Re: Takthjul
Indlæg: 17 dec 2002, 12:40
næ så gør jeg nok ikke...
det er fordi der er to slag tænding til CIH`en
en med platiner
og en uden den bliver kaldt elektrisk tænding...
men hva fanden.. jeg klare mig uden alt det elektriske lort.. man ved hvor man har et sæt bobbel weber... der er ikke så meget at rafle om..
ellers tak for hjælpen..
 Titel: Re: Takthjul
Indlæg: 17 dec 2002, 18:35
Platin tænding og elektronisk tænding :-)
Jeg vil nok sige der er en hel del at rafle om når man skal justere et par webere:-D
