turbo på ford, lidt problemmer
turboen
#1 Indlæg af turboen »
hvad er det???
jeg har sat en turbo på min sierra dohc, og har et problem. Den har to tomgangs dyser, en fra en xr3i og en fra en volvo. den en kommer med ved 0,1 bar og den anden kommer med ved 0,4 bar. jeg slutter ved 0,5 bar
det skulle ikke være så hårdt ved min motorer.. det der så er problemet er den døder lidt ud hvis jeg ligger pedalen til gulvet, hvis jeg slipper lidt kommer den igen..... HVAD HUNDE I LUFTEN ER DET???????
er der nogen der ved det?
hilsen turboen
Havneren
Re: turbo på ford, lidt problemmer
#2 Indlæg af Havneren »
hummm... Det kunne jo tyde på at der er noget ved blanding der ikke stemmer helt over ens... Måske for lidt benzin ved fuld last.
Lars hoffmann
#3 Indlæg af Lars hoffmann »
Jeg har haft samme problem med min peugoet. Og det var også for lidt benzin ved fuld gas.
Mvh lars
turboen
#4 Indlæg af turboen »
tak... så kommer der lidt mere suppe i motoren....
_driver
#5 Indlæg af _driver »
Hei, måtte du bore hull til oljereturen eller er det ferdig hull der?
