Dato og tid er 08 sep 2025, 20:14
Indlæg: 25 mar 2003, 12:54
Haaai allesammen...
Jeg havde en sjov oplevelse her for noget tid siden med min bil, eller mere motoren i den(Det er en ascona B 2,0S motor)..
Problemet var at den i tomgang(900-1000 rpm) begyndte at falde i omdrejninger og så steg den igen, og det blev den ved med den var på et tidspunkt så langt nede i omdrejninger at den faktisk var ved at gå ud... Det er første gang jeg er ude for det...
Er der nogen der ved hva problemet kan være?? Er det kaburatoren der har set sine bedste dage, eller er det benzin tilførelsen der er problemer med???
Anders
Indlæg: 25 mar 2003, 13:12
Geografisk sted: maribo
hvis du har den kaburator på der hedder noget noget med vej vejaett 2.. så ville jeg helt sikkert give den skylden for det er den værste lorte kaburator...
vauxhall cavalier 3,0
[url:2m19vaq4]http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=35190[/url:2m19vaq4]
if you cant´t race it, or take it to bed.
ain´t worth havin
Indlæg: 25 mar 2003, 13:15
Jeg har gjort en meget erhærdigt forsøg på at finde ud af hvad men karb. hedder men har simpelthen ik ku finde navnet eller type nr. ved du hvor det står??? :D
Men det er zån en 2 trins karb. Altså hvis man smækker sømmet i bund åbner den for 2. spjælde ellers kører den bare med 1 indsugning...
Anders
Indlæg: 25 mar 2003, 13:34
hvis den er rund i formen.. så lyder det som om det er en weber register kaburator du har på.. for hvis man giver lidt gaz åbnes det enespjæl.. og ved næsten fuld gas åbnes det andet....
ain´t worth havin
Indlæg: 25 mar 2003, 13:45
Nope, indsugningerne er ikke runde der er firkantet, tror det er 45 eller 50 mm har ik lige fået målt det...
Men der er ik et sted hvorpå det står på den???
Indlæg: 25 mar 2003, 14:26
så ved jeg sku ikke rigtig hvad for en kaburator der skulle side på.. men jeg prøver lige at take et par billeder af de 2 typer jeg har liggende..
hvor kommer du evt fra...
ain´t worth havin
Indlæg: 25 mar 2003, 14:34
Jeg bor i Nykøbing Falster, dejligt syd på i landet...
Det må du meget gerne... :D Så ka jeg se om de minder om min... :D
Indlæg: 25 mar 2003, 14:45
:-D he he jeg bor i maribo... og skal på skole på mandag i nykøbing ( I & H ) skolen
ain´t worth havin
Indlæg: 25 mar 2003, 14:51
Jamen det er jo kanon fedt... :D Jeg går på htx... :D
Du må næsten ha set min bil her ude.. :D Det er en Opel GT fra 1970, den er sort... :)
Der er bare et lille problem jeg har ik kørekort endnu... :.-(
Er det ik dig der kører i den røde ascona som ligger volg langt nede på jorden??
Anders
Indlæg: 25 mar 2003, 14:57
:-P den har jeg set den sorte gt´er med 13 ats fælge på...
:-D jep det er min CONA..
:-| lav og lav det er som man tager det...
ellers må vi lige finde en dag hvor vi kan slå hovederne sammen og se om vi kan løse problemet..
ain´t worth havin
