Benzinpumpe
Aj
Benzinpumpe
Når der eks køres med trykladning bruger man tit en benzintrykregulator,
så er mit spørgsmål: Hvor meget tryk kan en standart benzinpumpe tåle at køre med konstant. ( eks en Bosch fra Opel gsi eller Bmw 320i).
Jan
- Senior Medlem
- Kontakt:
Re: Benzinpumpe
Benzinpumpen kører med samme tryk hele tiden, benzintryksregulatoren begrænser returen og laver et større benzintryk på den måde.
BMW E34 540i touring
BMW E39 540i
BMW E39 540i
2fat2fly
- Mester Medlem
- Geografisk sted: Fyn
Re: Benzinpumpe
Øhh hvad var det for et svar, så hæver du da også trykket på pumpen
Jan
- Senior Medlem
- Kontakt:
Re: Benzinpumpe
Ik som jeg ser det.....pumpen kører da med samme hastighed hele tiden, så laver den da ik større tryk??? Det er begrænsningen i returen der hæver trykket over dyserne.
Lige som hvis du sætter en haveslange på en vandhane og skruer helt op. Vandhanen kan max. levere Xl vand i minuttet. Klemmer man slangen lidt flad i enden, stiger trykket på det vand der kommer ud, men der kommer stadig samme mængde vand ud af vandhanen.
Ret mig hvis jeg er helt gal på den
BMW E39 540i
BMW E39 540i
jasper
Re: Benzinpumpe
hvis man atger eksemplet med vandslangen.
trykket stiger. det er flowet der ikke ændrer sig. slangen vil stadig presse den samme mængde vand ud, den skal bare have et højere tryk for at gøre det.
så. flowet er det samme, men trykket stiger.
correct me if i am wrong
Aj
Re: Benzinpumpe
Hvad sker der. Jeg prøver lige at forklare så alle kan være med, vi skal bruge 4 ting en tryk slange ( sugerør) dyser ( små huller) en pumpe (dit hoved) og en benzintryksregulator (din finger), lav 4 huller med en nål i et sugerør så har du dine dyser på benzinslangen så leger du selv pumpe, pust i røret og sæt din finger for enden så der stadig kan komme luft ud og så prøv at lukke helt med fingeren (altså skrug op på din benzintrykregulator) så stiger trykket og så vokser dine kæber altså stiger trykket på pumpen er i med.
Aj
Re: Benzinpumpe
Er der virkelig ikke nogen der ved hvad en pumpe kan tåle at køre med i tryk konstant?
www.scantune.dk
Re: Benzinpumpe
Det er forskelligt, 50-60% over std er som regel ikke et problem hvis pumpen er frisk.
/Per-
/Per-
Rune.
Re: Benzinpumpe
En opel pumpe kan give ca 4,5 bar. over det tryk kommer der bare en masse luftbobler..
