Dato og tid er 25 okt 2025, 04:20
Indlæg: 16 mar 2003, 17:55
jeg har lige sat turbo på.... men problemet er bare at jeg ligner en røg-maskine ud af udstødningen..... kan det være andet end turboen er slidt.
Indlæg: 16 mar 2003, 18:21
det kan være turboen der er meget slidt ja
har du monteret den sådan så olien kan løbe frit lige ned i bundkaret ??
for det kan godt have noget med det at gøre og så skal du jo vide om det er blå eller hvid røg
for hvid er = vand
blå er = olie
t
Indlæg: 16 mar 2003, 19:38
Geografisk sted: Nordsjælland-Frederiksværk
Har du husket at fjerne slangen til krumtapshusudluftningen...??
Ellers vil du sætte tryk under stemplerne og modsat oliereturen...
din motor kan så ikke komme af med underkompressionen... og hellerikke oliereturen og olien vil springe pakningerne i turboen
og blæse returolien ind i indsuningsmanifoldet...
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=24723
Indlæg: 16 mar 2003, 23:20
jeg anbefaler at man ikke piller ved noget som der kan gå galt og her lyder det som om at alt er gået helt a ht:-O
bbone.jpg [ 79.1 KiB | Vist 2408 gange ]
Indlæg: 17 mar 2003, 15:40
Att: Damborg
Vil det sige at hvis man monterer Turbo på en BMW M20 motor, så skal man blokere det rør, som går fra bunkaret og op til insugningsmanifolden. For at undgå overtryk i bundkaret. ???
Nikolaj :-|
Indlæg: 17 mar 2003, 17:54
Jeg har ikke sat turboen til oppe i indsugningen for det har jeg ikke gidet når den ryger sådan. og der er lavet så olie kan løbe frit ned i bundkaret,
Så kan det ikke kun være turboen der er slidt??
og hvad er det for en slange jeg skal lukke fra krumtapshusudluftningen??
Indlæg: 17 mar 2003, 18:36
hvis du ikke har sat turboen til indsugningen hvor så :-O :-O
Indlæg: 17 mar 2003, 18:47
den blæser bare ud i motor-rummet den skal først renoveres inden jeg begynder på det....
Indlæg: 17 mar 2003, 18:48
HUGO er pædagog!!!!!!!
