Extern wastegate kan købes brugt. næsten alle 911 turbo bruger dem. men køb en der virker, de kan ikke reppes for penge. fordelen er minimal belastning af axlen i turboén, samt varme-afsætning og flow-tab. Tag wastegatehuset af, og lav en flange der lige passer på turbinehuset´s udgangs diam. fastsvejs et konisk rør, der over 100mm. stiger 20mm. i diam. så er det ikke der det "står i kø". turboén er da også meget mindre uden den skide dåse. Tryket er også mere stabil, og lætter at justere.
elektronisk styring er ikke dyrt. lidt ventiler fra saab 9000T-16 og 1 eller 2 relæer fra en volvo 240T. det er gjort under 1000,-
mvh. s. skou
