Dato og tid er 08 sep 2025, 18:07
Indlæg: 09 mar 2003, 14:43
daw!
på indsugnings manifolden sidder der en ventil med en slange der går over til slangen fra luftfilteret.
Hvad gør en ventil?
mit problem er at ventilen åbner og trykket forsvinder! så kan jeg ik kører mere end 120!
Indlæg: 09 mar 2003, 17:27
Har du skruet op for trykket???? Hvis du har skal du blokkere den overtryksventil der sidder i manifolden , Hvis du ikke har blokkeret den ventil vil den stå åbnen hele tiden og dit ladetryk forsvinder.
Indlæg: 09 mar 2003, 17:58
tak! jeg har lige kigget. røret til Wastegaten er klemt flad med en tang. så nu forstår jeg det også!! kan man ik bare justere trykket på skruen i enden af Wastegaten?
Indlæg: 09 mar 2003, 18:12
Jeg plejer bare at justere ladetrykket på den skrue i wastegate'en, og så lige sørge for at den ventil du omtaler ikke åbner for tidligt.
