Dato og tid er 25 okt 2025, 04:17
Indlæg: 05 mar 2003, 12:18
Hej,
Er der nogen som har nogen erfaringer med at sætte andre bremser på en Sierra DOHC. Jeg har tænkt på nogen fra en XR4i.
Er TRÆT af synsfolk og skæve skiver.
Mvh. Jens
Indlæg: 05 mar 2003, 13:19
hej jens!
jeg har nogle 280mm skiver, centrerings ringe + kaliber flyttere som passer til din sierra, så er du ude over dit problem med at de bliver skæve og den ikke kan bremse;-)
Indlæg: 05 mar 2003, 18:59
Mange gange er det slet ikke skiverne der blir skæve på sådan en sierra .. men bøsningerne i bærearmene der er lavet alt for svage . prøv at sæt powerflex bøsninger i så er jeg sikker på problemet er løst . og du får også en bil der styre bedre
Indlæg: 05 mar 2003, 21:16
Geografisk sted: Fyn Odense
til dalle
de skiver du har er de ikke fra en cosworth hvis de er
så får du den ikke synet unde afgift (told&skat)
mvh chr.lunde
Ford SIERRA TURBO
Indlæg: 05 mar 2003, 23:08
Jeg har hørt mange historier om skæve skiver på sierra.. og har selv haft et par stykker af dem på min egen sierra... Først til acidstorm, så har jeg sat helt nye bærearme og skiver på samtidig, da den skulle synet, og nu et ½ år efter er de begyndt at blive skæve igen, så tror ikke at bøsningerne er så dårlige at de kan koste skiver så hurtigt.
Jeg har så også hørt om en der monterede nye skiver, kørte dem varme så de slog sig for derefter at få dem drejet af, så har de jo slået sig det de skulle og man skulle være ud over det problem.... Jeg har så bare den holdning, at nye skiver (ventilerede) koster det samme som en afdrejning, så jeg skifter sq bare når de er slået skæve...
Indlæg: 06 mar 2003, 08:38
Geografisk sted: Vestsjælland
Skiverne er fra saab 9000 ellers ville der ikke være plads til spacere
Indlæg: 06 mar 2003, 22:09
Jo men de standart gummi bøsninger er ikke en sk.. værd . prøv at spark til dit forhjul forfra og se hvordan det køre runt i hjulkassen :-D . har selv haft samme problemer både med escort , capri og sierra . og powerflex løste problemet :-))
Indlæg: 07 mar 2003, 10:35
afgift told&skat........grrraaaaaa... jeg er træt af det pis!!!! nej der er så meget man ikke må, MEN MAN GØR DET ALIGEVEL!!!!!!!!! (hvorfor skal alle lige skyde den bemærkning ind):-(
att: jens ja det er saab 9000
Indlæg: 09 mar 2003, 10:17
Du kan købe EBC skiver der er en tand bedre og hold i mit tilfælde i ca. ½ år og det var incl. lidt hård kørsel end gang imellem + lidt bane. :-D
Du får ikke synet SAAB bremser på da kalibren er flyttet, jeg tror ikke du får lov til at kører derfra igen hvis han ser det.
Det med undervognen er nu rigtigt, den er hamrende dårligt lavet, du kan få hevy duty bøsninger til krænningsstabilator, men powerflex holder nu
Indlæg: 09 mar 2003, 11:03
dalle grunden til at jeg kommer med en bemærkning er KUN for at hjælpe andre
fedt at købe nogen skiver og så komme til syn (ja vi beholder lige deres bil den er ulovlig)at betale en bøde+afgiften sååååååååååå derfor:-(
mvh chr.lunde:-))
mvh chr.lunde
Ford SIERRA TURBO
