Dato og tid er 08 sep 2025, 11:12
Indlæg: 04 mar 2003, 09:09
Hvad er det bedste valg? Turbo eller kompressor ?
Indlæg: 04 mar 2003, 11:50
kommer an på hvad du vil have, en kompressor er meget moment stæk også fra lave omdr. og den er der med det samme når du gir gas tilgengæld er den mindre efektiv end en turbo så den skal arbejde på højere tryk for at gi de samme hk som en turbo kan gi ved et lavere tryk, turboén går der et lille stykke tid inden den trækker så kaldt turbo tøven, jeg kan best lig turbo fordi den giver et spark i røven når den slår til, men det er forskelligt fra person til person :-)
Indlæg: 10 mar 2003, 19:14
...en kompressor tager nogle kræfter for at kunne give, hvorimod en turbo ikke kræver noget for at give....
