skal der være wastegate på turboen hvis den skal på en 528i bmw fra
85
bmw skal tunes
-Buggi-
- Medlem
Re: bmw skal tunes
Ja og ja....
Ellers kan du ikke kontrollere ladetrykket!!
cl
Re: bmw skal tunes
Man kan godt køre uden wastegate men så skal turboen passe 100% til motoren en gammel bmw 2002turbo kørte uden, man kan jo også montere en separat wastegate kan købes ved westspeed men de larmer en del.
Brian Low Budget Rally T
Re: bmw skal tunes
Og udover at de larmer en hel del, så skal udstødningssystemet designes efter det, og fanden og hans pumpestok. Det fylder grumt, er dyrt, tungt, og en masse andet.
Med mindre du skal have 200% effektforøgelse så vil det være smartest med en turbo med integreret wastegate (det har de fleste).
