Dato og tid er 25 okt 2025, 04:22
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 41 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3, 4, 5  Næste
Indlæg: 02 mar 2003, 10:47
Geografisk sted: Fyn
Er der nogen der ved hvor meget tryk en sierra Dohc 2.0i org toppakning kan holde til den køre med 0.4 nu. er der nogen der ved hvor jeg kan købe et tykkere og stærkere toppakning til den (ja tyskland) men gerne en adresse eller tlf nr.
Indlæg: 02 mar 2003, 15:46
Geografisk sted: Fyn Odense
ford har fået en ny type den er af stålB-]
de holder til min 0,7
det er den jeg bruger og jeg køre med 0,7 ca
og det holder fint
mvh chr.lunde
mvh chr.lunde
Ford SIERRA TURBO
Indlæg: 03 mar 2003, 10:57
Kan den fåes til alle Ford'er? F.eks Scorpio??
Indlæg: 03 mar 2003, 22:14
ring til ford
de kom med den nye fordi de gamle ikke kunne holde
mvh chr.lunde
mvh chr.lunde
Ford SIERRA TURBO
Indlæg: 03 mar 2003, 23:53
Jo kunne den ikke, kørte med 0,4 og så tog vi katten af og så steg trykket til 0,5bar og så var den toppakning røget :-/
Indlæg: 04 mar 2003, 08:28
Når du skriver du køre med 0,7 er det så uden at sænke comp?
Indlæg: 04 mar 2003, 11:08
nej har drejet 1 mm af stemplerne "se projekt 18 under ford"
mvh chr.lunde
mvh chr.lunde
Ford SIERRA TURBO
Indlæg: 04 mar 2003, 12:02
Jeg kørte med 0,7 - 0,8 bar, med standard kompresion og der holdt toppakningen fint.
Motoren døde godt nok på et senere tidspunkt, men det er en andenhistorie. Jeg ville nu også vælge en i stål, som chr. lunde omtaler.
Mvh Bjarki
Indlæg: 04 mar 2003, 16:37
Hej når du køre med så højt tryk med standart comp har du så sænket
tændingen ved at stelle ledninger ved tændspole (hvor mange?) og hvad oktan køre du på.
Indlæg: 04 mar 2003, 21:48
Til chr.lunde:
Hvordan med gearkasse og diff på din Sierra? Har du haft problemer med dette? Ved du hvor meget det kan holde til?
Mvh Søren
