Dato og tid er 25 okt 2025, 12:08
Indlæg: 02 mar 2003, 02:49
Geografisk sted: Fyn Odense
hejsaB-]
hvad gør man hvis oktan 98 ikke er nok
jeg vil gerne op på 100/102 oktan
er der nogen der ved hvad jeg skal købe/gøre
mvh lunde
mvh chr.lunde
Ford SIERRA TURBO
Indlæg: 02 mar 2003, 03:50
Geografisk sted: København
Du kan evt. bruge noget Oktan Boost, hvilken nogen siger at det virker. Personligt har det ikke rigtig virket for mig men jeg har heller ikke prøvet alle de forskellige mærker som der er på market, men der er nok nogen af dem som virker.
En bedere måde, men også dyrer..... Kontakt Elf og køb noget 104 Oktan hos dem.
At køre på Elf 104 Oktan gav en Svensker og hans Cosworth 40hk mere (total 680+ hk)
Michael.
Indlæg: 02 mar 2003, 09:23
Man kan også blande methanol i benzin.Kan ikke huske blandingforhold.
Mener 10 procent giver ca.104 oktan.Ret mig hvis det er forkert.
Indlæg: 02 mar 2003, 15:43
er der et dansk firma som impotere det?
nogen der har et nr til nogen?
håber på lidt hjælp
mvh lunde
mvh chr.lunde
Ford SIERRA TURBO
Indlæg: 02 mar 2003, 16:48
det gør dit apotek det :-))
du kan også købe nåde der heder Kylen
jeg er meget sikker på det heder det
det koster 30 for en liter
det vikker i ca 14 dage vis du blandet det i benzin
20 liter 95oktan benzin og 0.5 liter Kylen
giver 106 Oktan
men kan også købe methanol
jeg her ikke prøvet det
men kylen på en Cossi med 1.8 i ladetryk
kunne jeg give den 6 grader med i tænding
og det kan man godt mærke på den....
men slå mig nu ikke ihjel hvis det Kylen ikke er strave rigtigt
jeg kan ikke lige huske det
Indlæg: 02 mar 2003, 17:37
Det hedder toulen, det virker fint, men æder alt gummi (læs benzinslange + o-ringe) det kommer i nærheden af.
I Australien kører man bare hen til den nærmeste flyveplads og får tanket op. Jeg ved ikke om det kan lade sig gøre her i DK.
/Per.
Indlæg: 02 mar 2003, 18:15
det vil sigs hvis jeg smider 0,5 liter toulen+40 liter 98=ca 102/104
(det æder alt gummi) hmmmm vil det sige mine benzin bliver utøt med tiden?
hvis dette er tilfællet vil jeg da ikke bruge det
er der andre problemer med det?
jeg har lidt tændningsbanken med oktan 95 og meteg lidt ved 98 oktan
så 102/104 nul tændningsbanken og lidt mere tryk
det kan vel ikke skade min motor "hvis jeg beholder de instillinger jeg har nu
til glen s har du arb meget det
mvh chr.lunde
mvh chr.lunde
Ford SIERRA TURBO
Indlæg: 02 mar 2003, 19:23
jeg har erb med det..
jeg vil ikke tro det æder gummi og alu men jeg ved det ikke
så jeg tror på det..
men den ham jeg ved der køre med det han har kørt med
det i ca 1.5 år og der er ikke sket nådet i NU men det kan jo være det komme
(Cossi 2.3 barladetryk 550+hk)
jeg ved det ikke ikke om det kommer til det
(det vil sigs hvis jeg smider 0,5 liter toulen+40 liter 98=ca 102/104)
den er god nok
og det skader ikke din motor
og det skulle virke på den tændningsbanken
men prøv det
Du kan købe det at mig
jeg har 20 liter
Mvh Gs
Indlæg: 03 mar 2003, 20:38
Husk på at Toluen er stærkt kræftfremkaldende, og har en ret heftig grænseværdi.
Hvis du synes det er ok at male med celloulosefortydet maling uden åndedrætsværn i en lukket garage i timevis så er det vel ok at bruge toluen....
Men det hæver helt sikkert oktantallet. I GRP B rally brugte man deciderede toluenindsprøjtningsanlæg hvor forholdet strøg helt op omkring de 40%.
Til sammenligning kan man nå de samme litereffekter på alm 98 idag, ved blot at konstruere motor og styresystem efter det. Ok du har en motor du nok helst ikke vil bygge om og det kan måske berettige at bruge noget til at hæve oktantallet, men på en motor under 200hk/liter har det ingen berettigelse forudsat det ikke er en oldnordisk konstruktion.
Indlæg: 10 mar 2003, 19:09
Det er altså muligt at købe oktan-booster. Bardahl laver det, Agip laver det og jeg ved at det danske firma Abcon også laver det.:-);-)
