Hjælp
jesper lundsgaard
Hjælp
#1 Indlæg af jesper lundsgaard »
Hej ....
Ja jeg har læst lidt om vand insp på biler med tryk ... MEN kan det kun anvendes der, kan det ikke gi en effekt forøgelse på suge motore ?? er der nogen der har prøvet det .....
Lübcke
Re: Hjælp
#2 Indlæg af Lübcke »
Vandindsprøjtning har den effekt at det tilføjer flere iltmolekyler til
indsugningsluften.... det er faktisk en form for intercooler... og man får en bedre forbrænding.... men jeg tror ikke at du vil få så meget ud af det på en sugemotor.
Grunden til at man gør det på trykladede biler er at køle luften ned da denne bliver varm når man presser den sammen, og ved at tilføje flere iltmolekyler til luften bliver denne koldere....
GTI-kongen
Re: Hjælp
#3 Indlæg af GTI-kongen »
Det der sker er at når vandet bliver blandet med luften vil det først og fremmest have en kølende effekt(lige som en intercooler), da vand kræver energi for at fordampe. Denne energi vil vandet tage fra luften, vilket så resulterer i en lavere temp. for den luft du skal have ind i din motor. Dernæst vil det når det sammen med luften kommer ind i forbrændingskammeret, og forbrændingen sker igen blive til damp. Når vandet igen skal blive til damp vil det først og fremmest sænke din temp. i dit forbrændingskammer(mindre tændingsbanken), men damp fylder også enormt meget så det vil også hjælpe med at banke dine stempler i bund (ekstra effekt).
Vandindsprøjtning giver også effekt-forøgelse på en suge-motor, da virkemåden er den samme.
MVH Thomas
jesper lundsgaard
Re: Hjælp
#4 Indlæg af jesper lundsgaard »
Se der ja det var et svar jeg kunne bruge... jeg har som sagt læst en del om det og ved hvordan det virker på biler med tryk.. men det måtte jo også kunne bruges på sug... jeg takker for dit svar Thomas
Hvis ander har forsøgt dette, så fortæl jeres historie..
Jesper
GTI-Kongen
Re: Hjælp
#5 Indlæg af GTI-Kongen »
Jeg har engang lavet det på en diesel uden turbo. Det virkede efter hensigten.
Du skal bare sørge for at du får en ordenlig forstøvning af vandet og så bruge destilleret vand.
mig igen
Re: Hjælp
#6 Indlæg af mig igen »
Det vil sige at jeg med min xr3i mk.4 også kan gøre det? Er det meget omkosteligt og hvor meget effekt vil det give?
jesper lundsgaard
Re: Hjælp
#7 Indlæg af jesper lundsgaard »
Det er jo næsten umuligt at sige noget om effekten og pris ja det kommer an på om du selv kan lave et anlæg men lasse har forbindelsen til en som sælger sådane sæt
