Hej jeg fant dette indlæg her på siden under Ford sierra DOHC turbo,
Han har stellet 2 af de ledninger ved tændespolen
Og vil muligvis køre den sidste ledning over et relæ som styres af trykkonteksten fra map-fueleren så når den når ca. 0,2 bar vil den sænke tændingen ”det er da smart ik”
er der nogen der hved hver der er for ledninger der snakkes om farve/klemme nr og hved det er for en af dem der kan køres på et relæ.
Ford turbo/tæning
Lübcke
Re: Ford turbo/tæning
Der sidder et stik ved tændspolen med tre ben i, ledningerne i det stik skal sættes til stel... på min sad der en modpart til stikket hvor alle tre ledninger var sat til stel så det var bare at sætte stikket sammen så var det overstået
