Spjældhuse
Bo Winther
Spjældhuse
Jeg har været lidt rundt på powerpage, og så der var noget der hed Spjældhuse og vill høre om der var en der kunne forklare hvad det var og om det er noget som jeg kunne komme på min zx 2.0i 8v og gav nogle heste.....
Hilsen Bo Winther
Hilsen Bo Winther
Kim Frederiksen
Re: Spjældhuse
Spjældhuse er den moderne version af Weber karburatorer! et stort spjæld ud for hver cylinder giver motoren så meget luft som muligt, og ikke mindst en del heste og den mest rå racerlyd man kan opdrive!!
men det er en dyr løsning, altså hk. pr. Kr. mæssigt!
Lasse
Re: Spjældhuse
Tuning af en suge motor er ikke dyrere end en turbo motor, i købspris. Prøv og regn prisen ud på en turbo motor hvis du bruger nye dele. Plus turbo heste er ikke lige så effektive som suge heste. Jeg vil dog stadig foretrække trykladning
Lasse
Re: Spjældhuse
Hej Bo
Det er jo også en smagssag, spjældhuse lyder simpelthen lækkert. På nogle Citroen motorer er det muligt at sætte en chip med programerbart software i. Ellers koster en samlet kit med motorstyring og spjældhuse ca. 20.000 og vil give ca. 30-40% i ydelse. Monteres knaster, udstødning osv. kan du hente omkring 50-70% i ydelse afhængigt hvor meget der gøres ud af det
Flying Rat
Re: Spjældhuse
hvis du sætter spjæld huse på skal du nok ik regne med at du kan bruge din motor mere end 40,000 km hvis den vel og mærke er sprit ny for da der jo ligesom ikke er noget filter men kun tragte ja så bliver jo kun sorteret fugle fra
Jan
- Senior Medlem
- Kontakt:
Re: Spjældhuse
Min kører med 4 spjældhuse originalt, motoren har kørt 136.000km. Så det er noget fis at den ku kan køre 40.000km
BMW E34 540i touring
BMW E39 540i
BMW E39 540i
Flying Rat
Re: Spjældhuse
jeg mente uden filter det giver jo mest og er den egentlige fordel ved spjældhuse
Janvj
Re: Spjældhuse
Til Flying rat.
Ideen med spjældhuse er jo altså der er 4 spjæld istedet for 1. Tvivler på et luftfilter tager særligt mange hk hvis overhovedet nogen.
