TURBO PÅ CORSA
jasper
TURBO PÅ CORSA
#1 Indlæg af jasper »
jeg vil gerne have en turbo på min corsa 1.2.
hvilken turbo ksn bruges, og hvor mange heste kan jeg lokke ud af den uden toppen ender i sverige
hilsen jesper
jasper
Re: TURBO PÅ CORSA
#2 Indlæg af jasper »
er der ingen der har puttet turbo på corsa før??
Christopher
Re: TURBO PÅ CORSA
#3 Indlæg af Christopher »
Tag turboen fra en golf 1.6TD og lad den suge gennem karburatoren, med lidt god vilje skulle ca 100hk være til at få, med mindre du vil ofre en formue på sprøjt og div. andre stumper:-D
Bindegal
Re: TURBO PÅ CORSA
#4 Indlæg af Bindegal »
Ilægning af 2.0 motor med/uden turbo i Corsa er en ikke ualmindelig opgradering i England. Spørg mig ikke hvordan det kan være der, men der er åbenbart plads.
Kig evt. på http://www.migweb.co.uk/forums/ der er en hel del Opel (Vauxhall) nørder og de er meget flinke til at svare på spørgsmål.
/Bindegal
jasper
Re: TURBO PÅ CORSA
#5 Indlæg af jasper »
ok hvor kan man skaffe sådan en golf 1.6 td turbo, og hvad koster den.
hilsen jesper
p.s hvilke andre dele skal bruges
Christopher
Re: TURBO PÅ CORSA
#6 Indlæg af Christopher »
Turboen kan du sikkert finde hos en hugger, vil også anbefale en enkelt dobbelt karburator, et fornuftigt filter til den, ikke mindst en opgradering af din tænding, en dobbeltvirkende vacumdåse( kan fås hos din lokale SAAB forhandler, da den er standard på ældre SAAB turbobiler)og så er det bare i gang med at smede et manifold og en adapter fra karburator til turbo( kan nu også købes færdigt, mener bare at den er dyr) husk til sidst at få den justeret korrekt ind, ellers bliver det en kort fornøjelse :´-(
jasper
Re: TURBO PÅ CORSA
#7 Indlæg af jasper »
Att: Christoffer
hvad render sådan et projekt op i rent pengemæssigt.
hilsen jesper
Christopher
Re: TURBO PÅ CORSA
#8 Indlæg af Christopher »
Svært at sige, kommer an på hvor meget af det du kan "klunse" dig til, men med lidt god vilje skulle det kunne gøres for max 5000kr., forudsat at du laver det meste selv:-)
PS: En oliekøler må du nok også hellere sætte på, ellers bliver motoren nok godt ristet:-D
jasper
Re: TURBO PÅ CORSA
#9 Indlæg af jasper »
er det noget du kan hjælpe mig med at skaffe. evt. hjælpe lidt med installationen.
skal først have sparet lidt penge op, men vil du hjælpe når jeg har råd
Christopher
Re: TURBO PÅ CORSA
#10 Indlæg af Christopher »
Er altid frisk med gode råd, måske også med installationen, kommer an på hvad jeg ellers har gang i til den tid:-)
