Dato og tid er 09 sep 2025, 02:47
Indlæg: 15 feb 2003, 17:43
Er der nogen der ved, om der skal gøres noget ved en 2,0 blok fra en golf 3 (af de ældre modeller) hvis den skal byttes ud med min 1,8 blok... (gti 16v.)
tak!!!!!
Indlæg: 17 feb 2003, 16:14
Det letteste er hvis du får fat i en Pasat 2,0 16V Blok (9A) Det passer lige i bilen og så kan du bruge dit gamle topstykke hvis det er portet.
MVH Thomas
Indlæg: 19 feb 2003, 12:09
hvaså det ikke er portet????????
Indlæg: 20 feb 2003, 21:08
Så må du hellere komme i gang. Der er mange heste at hente hvis du laver det ordenligt.
Du skulle nok med lidt held kunne komme op i nærheden af 190 Hk med portet top Poleret indsugningsrør og 2,0 Blok og en ordenlig udst.
MVH Thomas
Indlæg: 21 feb 2003, 08:40
Så er det vist også nødvendigt med nogle andre knaster for at komme derop...:-D
Indlæg: 21 feb 2003, 12:02
Selvfølgelig... Jeg glemte bare at skrive det.:-P
Skal du højere op skal du have et andet indsprøjtningssystem.
Hvis du har andre spørgsmål mht. projektet kan du bare maile.
MVH Thomas
