Dato og tid er 01 mar 2025, 07:01
 Titel: polo ´82/93
Indlæg: 14 feb 2003, 14:02
Hej ...
Jeg har en polo fra 82 som jeg har skiftet motoren i , til en 1.3i fra 93 ..
hvad kan man lave ved den for at få lidt mere ud af den ....
har i nogle gode råd/ideer..
Claus - Alias Poloman
Indlæg: 15 feb 2003, 11:06
Prøv med en skarp knast og et par dobbelt karburatore. Det hjælper altid.
Indlæg: 16 feb 2003, 00:27
Du kunne også gøre som Kristian Winther her på siden under VW tunings projekter, jeg har også fået den maskine i og er igang med et lignende projekt, det er bare ikke nemt at finde en intercooler der er plads til i en polo II. Turboen er også svær at placere. Men ellers lyder ideen med en knast ikke helt af vejen det kommer jo også an på pengepungen:-))
Indlæg: 16 feb 2003, 02:49
Der burde sgu da være rimeligt med plads til en turbo på polo'en. De 2 polo'er jeg har, er der da ihvertfald masser af plads. Det med intercooler'en er måske nok et større problem.
Indlæg: 16 feb 2003, 13:55
Geografisk sted: ålborg
Tak for svarene .....
kan man ikke forlænge slangerne til køleren og så smide køleren op under motorhjelmen
for så er der jo plads til en "stor" Intercooler.... ????
Mvh Poloman....:-D
bmw E30 325i bi turbo
Indlæg: 16 feb 2003, 17:26
Jeg tror ikke det er en god idé det med køleren oppe i motorhjælmen, der får den sku ikke luft nok igennem, og så brænder motoren varm:-/ .
Tjaaaa... Gert det kommer nok an på hvor stor en turbo man skal have på, hvis det er sådan en baby turbo fra en polo 4 1,9 sdi er det nok ikke noget problem. Prøv at skohorne en turbo fra mercedes 270 cdi med 2,5" afgangsrør óg 2" ladeluft rør ned foran køleren på en polo II, der er ihvertfald ikke plads. Hvis man så vil placere den over generatoren ved siden af køleren, skal det ikke være en GT køler der sidder der. Når så de problemer er løst er der ikke ret meget plads til at lave manifold på, og intercooler:-( ?? Glem det! men jeg skal sku nok finde en løsning:-D
Indlæg: 16 feb 2003, 19:16
Jeg tænkte ikke lige på at GT'eren har længere køler. Med den turbo skal du ha fly-certifikat for at køre den polo når den er klar.....
Indlæg: 16 feb 2003, 21:57
Det håber jeg sku også:-D For med variabel turbo geometri og fuldt ladetryk, 1,3 bar, ved 1500 o/min. skulle der ederrøve mig også ske noget. Jeg vil se om jeg ikke kan få den færdig til DHB, men der er vist lige lidt og se til endnu:-|
Indlæg: 16 feb 2003, 23:39
Har du ikke nogle billeder af "svinet"? Det kunne da være spændende at se NASA's nye projekt. Hi hi hi...
Indlæg: 17 feb 2003, 09:29
Geografisk sted: maribo
tja så skal vi jo bare kigge efter en brandene polo på himlen....:-P
vauxhall cavalier 3,0
[url:2m19vaq4]http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=35190[/url:2m19vaq4]
if you cant´t race it, or take it to bed.
ain´t worth havin
Brugere der læser dette forum: Ingen og 95 gæster
