Turbo tøven?
Lasse
Re: Turbo tøven?
#11 Indlæg af Lasse »
Der er ingen foreskel på tøven på nogle af typerne, har du en luftmængdemåler så skal man benytte en recirkulerende (eller en justerbar) for ellers vil motoren suge luft ind uden om luftmængdemåleren og derfor ikke holde ordentlig tomgang.
Den justerbare kan justeres så den holder tæt i tomgang og derfor skal den bruges hvis der er luftmængdemåler.
