Dato og tid er 23 okt 2025, 09:11
Indlæg: 01 feb 2003, 15:13
Jeg kunne ikke la være med at købe en camaro z28, jeg har altid gerne ville eje sådan en fætter, så det skulle være nu eller aldrig da de billige (gule plader) ikke bliver lavet mere og jeg for nok ikke lige råd til en på hvide :)
Kan ikke lige for det til at virke med et billede her, men der er et par billeder på sitet :)
http://www.geocities.com/camarodk
Indlæg: 01 feb 2003, 16:09
til lykke med den,har ventet spændt på at se hvad du valgte for e bil...
Indlæg: 01 feb 2003, 16:53
Hvad er planerne så med den? Du har vel i sinde at holde os andre orienteret om hvad, du laver ved den? Evt en historie til "tuningsprojekter"...
Tillykke med den:-)
Mvh RWE
Indlæg: 01 feb 2003, 17:40
Den skal ikke tunes lige med det samme, skal først vende mig til den.
Når man giver den fuld gas kan den godt smide lidt rundt med bagenden
men jeg er ved at finde ud af hvor meget man kan gi den uden at den laver det sjov :) Ellers køre den helt fint.
Med hensyn til tuning, skal den nok ha smidt en kompresser i, jeg mener at palm har lavet det på en camaro som giver omkring 413 hk og 630 nm.
før men det skal selvfølgelig undersøges lidt nærmere.
Men jeg skal nok lave nogle opdates, og en hjemmeside omkring det :)
Indlæg: 02 feb 2003, 08:38
Geografisk sted: Vestsjælland
Hvis det er en 96-97 model med LT1 så prøv at se på det ati procharger kit john har på sin 31 hotrod det kan give meget mere end en rotrex fra palm da kompressoren er større.www.procharger.com
Indlæg: 08 feb 2003, 14:36
Skal lige se om jeg kan smide et billed ind for dig B-]
http://www.geocities.com/camarodk/camaro.jpg
Indlæg: 09 feb 2003, 00:27
Ja jeg har også prøvet et par gange men det virker ikke som jeg vil :/
Indlæg: 09 feb 2003, 13:09
Det er nu ik' så svært, du højre klikker på det billed du gerne vil sætte ind, der kopier du så stien (http://www.geocities.com/camarodk/camaro.jpg, billedet skal ligge på nettet) derefter klikker du på knappen: indsæt billede, her sætter du så stien ind som du kopierede, men husk at fjern det "http://" der står der i forvejen.
Du kan gøre det samme med links: http://www.geocities.com/camarodk
Det er ellers en møj fed slæde!!!
Sårn' en vil jeg oz ha'!!
Indlæg: 09 feb 2003, 13:43
http://www.geocities.com/camarodk/camaro.jpg Sådan...
Jonas Olsen
Indlæg: 09 feb 2003, 13:44
Jonas Olsen
