Dato og tid er 16 jul 2025, 06:41
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 24 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3  Næste
Indlæg: 04 jul 2017, 20:25
Tilmeldt: 12 jan 2005, 22:43
Hej runesm, tak for et brugbart svar, hvordan skal manipuleres forstås?
Sendt fra min D5803 med Tapatalk
Nu: Golf 3 TDI med BOV og box
Indlæg: 05 jul 2017, 05:37
Kunne være skulle smide ham en mail, så vidt jeg kan se, kan den gamle minisquirt styre tænding og den kan den nye ikke, til gengæld er der udtag til ladetryksstyring, og den kunne måske sættes op til at styre eltilkoblingen på kompressoren, ville godt have den til at koble ind ved et bestemt rpm
Indlæg: 05 jul 2017, 20:10
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
Det3 har ikke en tændingstabel i traditionel forstand. På en megasquirt vil du fx indtaste 20 grader i et felt for at køre 20 graders fortænding. I en Det3 indtaster du -3 for at få den til at trække 3 grader FRA den oprindelige tændingstabel. Så man skyder lidt i blinde hvad tænding angår - udover du selvfølgelig ved den oprindelige tabel virker til motoren, så er det bare et spørgsmål om at trække nok fra for at holde den sikker jo hehe
Indlæg: 05 jul 2017, 21:23
Ok på den måde, det virker egentlig smart nok, men ja, også lidt i blinde
Indlæg: 22 jul 2017, 11:01
Det er egentlig ok på den måde. Hvis du så lader den trække 1 grad for hver 0,1 bar, så går det ikke helt galt.
Indlæg: 27 jan 2018, 09:47
Lille update, jeg faldt over en "billig" omex 600 styring, så skal jeg bare have den koblet på monopointen, jeg har godt nok også købt 4 bosch dyser, men så skal jeg også lave manifold, så i første omgang prøver jeg med den oprindelige sprøjt, de skulle række til Ca 140 hk, nogen der har erfaring med omex?
Svan
Sendt fra min F5321 med Tapatalk
Indlæg: 27 jan 2018, 12:44
Tilmeldt: 15 sep 2003, 12:17
Geografisk sted: Borup
Jeg bruger også en Omex 600. Skiftede fra en EFI Euro 1 og det er jeg kun glad for.
Indlæg: 27 jan 2018, 13:09
Ja vi mødtes vist i salgstråden john, har du nogen anelse om det kan lade sig gøre at sætte den op til kun at styre den ene dyse
Indlæg: 27 jan 2018, 13:43
Jeg kan ikke huske det, men er da ret sikker på at det burde være muligt.
Indlæg: 27 jan 2018, 13:44
Ja altså beskrivelsen siger op til 4 cylindre , så tænker det må kunne lade sig gøre
