Dato og tid er 01 sep 2025, 11:23
Indlæg: 10 jan 2017, 21:35
Tilmeldt: 15 dec 2011, 17:46
Geografisk sted: 7700
Jeg er nybegynder på dette område, men som alle I andre skal man jo starte et sted :)
Har en MS1 version 2.2(kan det passe?) på hånden (simpelthen bare for at komme igang og prøve mig ad, samt drage mig nogle erfaringer).
Kan I ud fra billederne sige mig om det er den ene eller anden version?
Den skulle eftersigende være med 3,5 bar map sensor - kan dette køre på en alm. sugemotor?
Hvad må sådan en boks koste nu om dage?
- Uden ledningsnet, helt ny, men nogle år gammel.
Billeder:
http://peecee.dk/upload/view/464293
http://peecee.dk/upload/view/464294
På forhånd tak!
Indlæg: 12 jan 2017, 10:35
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
Du er nød til at åbne den op for at vi kan se hvad det er. Det ligner en model solgt fra diyautotune.
Normalt kommer de med en 2,5bars mapsensor. Dvs du har måleområde fra -1bar til 1,5bar overtryk. En sugemotor bevæger sig fra -1 til 0bar så den kan sagtens bruges.
Hvad angår pris, en ms1 v2.2 koster peanuts idag, hvis man selv gider bruge et par timer på at lodde, så kan du lave den for ca 1600kr plus fragt. De sælges i finland blandt andet, så du ikke skal betale told og moms fra usa.
Indlæg: 12 jan 2017, 10:50
Hvis det er en ms1 v2.2 så har den ikke kredsløb for induktive sensorer, men de kan nemt og billigt bygges i dog
Indlæg: 12 jan 2017, 16:44
Tak for svarene.
Hvad ville I gå efter, hvis man skulle starte et sted - uden det bliver alt for dyrt til en start?
Sådan en som ovenstående eller noget andet?
Tak for svarene.
Indlæg: 12 jan 2017, 16:53
Først og fremmest, hvad er det du vil have til at køre? Hvor stort niveau af kontrol vil du have?
Hvad har motoren af spændende ting, fx vvt-i, vanos, vtec, flapper i indsugningsmanifolden etc?
Indlæg: 15 jan 2017, 19:56
Det bliver en ganske alm. 4 cylinderet uden hverken tryk eller andre sjove sager.
Det er først og fremmest for at prøve at lege med "sin egen styring".
Hvad der senere hen sker, må jeg tage derfra så. :)
Indlæg: 15 jan 2017, 20:13
Hvis det er for snuse lidt til det, havde jeg fundet en minisquirt.
Indlæg: 17 jan 2017, 12:34
Jeg har siddet og søgt en del på det nu og læst frem og tilbage.
Jeg er faldet over både den du nævner og en microsquirt.
Som jeg forstår det kan microsquirt mere end minisquirten.
Er det at foretrække microsquirt fremfor minisquirt - eller dette er ikke nødvendigt for at kunne snuse/justere lidt frem og tilbage?
Evt en der har en mini-/microsquirt liggende de vil af med?
Indlæg: 17 jan 2017, 19:40
For motorstyringens vedkommende så er det lidt ligemeget om der er tryk på. Det gør ikke grundstyringen anderledes.
Men en 4-cylindret, er den med strømfordeler, 4 enkelte tændspoler, eller wasted spark tændspoler?
Har du planlagt at ville styre tænding også, eller vil du bare gerne prøve at mappe benzinopsætningen først?
