Dato og tid er 04 sep 2025, 01:17
Indlæg: 05 aug 2016, 18:32
Tilmeldt: 25 jun 2012, 20:31
Geografisk sted: 7361 Ejstrupholm
hej. har leje problemer på min traktortrækker, køre med ca 5,5-6 bar i ladetryk så der er belastning på det hele. hvilken olie ville i anbefale til sådan en? tænker selv en 10w60 olie med et højt zinkindhold men det skal også være en olie der til at betale (den tar 18 liter pr olieskift), køre med ca 6 bar i olietryk.
Indlæg: 05 aug 2016, 18:56
Tilmeldt: 02 okt 2003, 09:19
Geografisk sted: Fredericia
Har du prøvet med den "traktor olie" de har i biltema.... den har også højt zink indhold... de er vist en 10w-30 jeg bruger den på min vw type 1 motor med turbo.... type1 motoren æder knastaksler hvis der ikke er nok zink
Tapatalk
Indlæg: 06 aug 2016, 10:43
Har du et link til den olie du bruger ?
Indlæg: 06 aug 2016, 15:50
Tilmeldt: 30 apr 2005, 18:31
http://www.biltema.dk/da/Bilpleje/Olie- ... 000022991/
det må være denne her
ifølge databladet har den noget højere zincindhold end alle deres andre olier
MVH Luske
Indlæg: 06 aug 2016, 17:40
luske skrev:
http://www.biltema.dk/da/Bilpleje/Olie-og-Smoremidler/Mineral/Kombiolie-10W30-2000022991/
MVH Luske
Det lige præcis den
Tapatalk
Indlæg: 07 aug 2016, 19:38
okay det vil jeg kigge nærmere på. er der nogen der har erfaring med det zink addivtiv man kan købe og hælde i olien ?
Indlæg: 27 aug 2016, 18:26
Tilmeldt: 07 mar 2015, 20:54
Har du prøvet at skrive til nogle af de store olie firmaer? - Først og fremmest for at høre hvad de mener, de har et utal af ingeniører ansat der arbejder på fuldtid med at udvikle og teste olie. Så de har helt sikkert erfaring og viden der kan hjælpe med at løse dit problem. Men dernæst forstillede jeg mig at de måske kunne være interesseret i at betale din olie hvis du satte nogle sponsorer på trækkeren? :)
Det er vel næppe temperaturen på olien der bliver for høj? - Den går jo ikke mange minutter af gangen? :)
Vh. Mads
Indlæg: 28 aug 2016, 14:30
Har prøvet at skrive til nogle forskellige, og de mener alle sammen deres olie er det bedste, men til 60-80 kr pr liter så render det hurtig op.
Tvivler på de vil sponsore noget olie til de 10 træk vi kør om året, olietemperaturen tror jeg ikke bliver for høj, men har ikke målet det, Der er trods alt kun belastning på 20 sekunder af gangen.
Har kørt på en olie fra Delta oil indtil nu, som de har anbefalet jeg skulle køre på, men den har egenskaber som en traktor olie, og en lav zinkindhold, det har kun kostet en motor..
Har fået fat i noget Lucas olie de bruger til top fuel dragster. så må jeg se om det er noget der duer :)
Indlæg: 28 aug 2016, 19:45
Tror du skal måle olie temperatur. Det kan stige ret hurtig, især hvis der er noget underspul af stempler.
Indlæg: 02 sep 2016, 20:22
Hvordan mener du at olievalget har kostet en motor? Gik lejerne i krumptappen?
Sendt fra min ALE-L21 med Tapatalk
