Dato og tid er 31 aug 2025, 09:37
Indlæg: 14 jul 2016, 18:21
Tilmeldt: 05 mar 2009, 08:34
Har langt om længe fået tid til at kigge på min MC med Vems igen.
Har fået lavet et 12-1 trigger og genbruger original VR sensor, VEMS kører og er forbundet.
Jeg har lavet trigger settings ifølge guide, men kunne godt bruge lidt hjælp til at komme ordentligt igang med trigger analyse, jeg ville jo gerne se missing tooth og analyser tool og kontrollere at dern i det mindste ser det rigtige signal.
Når jeg starter record trigger log er der ligesom et signal uden (crank!) Billede
- og når jeg kører med starteren er fremkommer ligesom et signal "ovenpå"
Nogen der har et bud på hvad jeg gør forkert ?
- www.rasoengineering.dk -
Indlæg: 14 jul 2016, 18:42
Tilmeldt: 02 okt 2003, 09:19
Geografisk sted: Fredericia
Prøv at ændre afstanden.... du er sikker på din vems box mekanisk/elektronisk er sat op til vr
Sendt fra min GT-I9505 med Tapatalk
Indlæg: 14 jul 2016, 18:52
Jeg vil ikke udelukke at noget er skævt.
Indlæg: 14 jul 2016, 18:54
Ser lige der står rising, måske falling havde været mere korrekt ?
Indlæg: 14 jul 2016, 19:21
Var oprindeligt sat op med 2x vr, og 1 tand på hjulet, nu har jeg fået lavet nyt hjul med 12-1 og kun genbrugt den ene sensor( samme afstand)
Indlæg: 14 jul 2016, 19:32
Boxen og tidligere virket samme med den nuværende føler.... men med et andet trigger hjul ??
Indlæg: 14 jul 2016, 19:36
Nej, helt ny installation og box. Købt ny og har aldrig været startet.
Alle sensorer er installaeret og calibreret, cyklen er klar til opstart, men vil gerne være sikker på de basale settings inden nogen forsøg.
Tænkt lidt som et læreprojekt, har erfaring med ECU'er og programmering fra andre sammenhænge, men aldrig EFI.
Indlæg: 15 jul 2016, 04:57
Er boxen købt til at kører med vr som primær trigger ? Er du 100% sikker på at det er en vr sensor [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
Indlæg: 15 jul 2016, 05:32
Ja, boxen er købt til vr som primær, og med et scoop (som jeg tidligere havde adgang til) har jeg checket at den giver signal når "tanden" passerer sensoren... om "signalet" passer boxens forventede range og opløsning ved jeg ikke.
Indlæg: 16 jul 2016, 07:51
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
Tvivler på at det har nogen umiddelbart effekt på dit nuværende problem men...
"For 12-1 missing tooth wheel "advanced missing tooth filter=enabled" with normal_tooth_max=175 and missing_tooth_min=175 recommended. (especially if it does not start with cranking, and trigger wheel errors occur. Try triggerlog during cranking).
Explanation: RPM can change relatively much during 30 degrees (12 cranktooth) during cranking, especially with a high compression engine"
