Dato og tid er 19 jul 2025, 02:24
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 38 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3, 4  Næste
Indlæg: 04 jun 2016, 13:07
Tilmeldt: 15 jul 2005, 13:22
Geografisk sted: Hellerup
Hvor mange er vi herinde der bruger VEMS ?
Hvad er jeres mening omkring vems styringen ?
Jeg køre selv med en ældre Vems på en Volvo B230 FT motor, jeg skiftede fra MS2 til Vems, og syntes Vemsen kørte bedere, næsten inden jeg havde fået bilen ud på vejen.
Jeg er i vært fald utrolig overrasket over hvor nemt det hele er gået indtil nu, selvfølgelig spiller det hele ikke endnu, men jeg er selv kommet ret langt vil jeg mene :D
Indlæg: 04 jun 2016, 17:05
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
Kørte bedre hvorledes?
Indlæg: 04 jun 2016, 17:59
Køre nemmere ingen pludselige udsættere osv, jeg havde bilen kørrende på 5min efter ændringer på ledningsnettet, og justering af trigger opsæt på Vems boksen.
Der er brugt samme setup og ledningsnet :)
Indlæg: 04 jun 2016, 22:31
Den der med pludselige udsættere vil jeg nok tilskrive monterings/indkørings fejl, altså, ikke selve boksen.
Kører nemmere hvorledes? Vil gerne forstå hvad præcist du mener :)
Indlæg: 05 jun 2016, 05:53
Nej det har intet med montering el indkøring at gøre, det er udsættere som kom uden videre.
samme ledningsnet kabler tændspoleosv, alt er ens pånær selve ecu'en.
Vems boksen kunne køre efter 4min med lidt opsæt, så var den klar ;)
Vems auto tune fungere langt bedere end Megasquirt's gør, trods overrun accel enrichment's osv, den er ligeglad
Har endnu ikke rørt accel enrichment's på vems boksen, og det fungere på std settings ;)
Det har jeg ikke oplevet på ms2 el ms1
Men hvis du mener det er selv forskyldt er det jo fint nok ;)
Jeg siger bare de problemer er væk når vi snakker Vems ;) den har aldrig lavet udsæt el andet og nej boksen er ikke den nyeste model
Indlæg: 05 jun 2016, 07:11
I så fald skal du være velkommen til at sende mig din defekte ms :)
Indlæg: 05 jun 2016, 08:01
Den er nu ikke deffekt, det skulle da være mærkelig hvis den er det.
Men kig i køb salg så finder du boksen der.
Indlæg: 05 jun 2016, 17:47
Tilmeldt: 06 sep 2011, 18:45
Jeg ved hvertfald vi er 2 volvoer mere der køre med det :) tror enlig ikke MS fejler noget som sådan, der jo vildt mange der køre med dem, tror bare den er meget mere følsom som en vems er, og man nok skal være meget omhyggelig med ledningsnettet, for den kan snært ikke være andet, når boksen kun er byttet.
Indlæg: 06 jun 2016, 05:13
Tilmeldt: 02 okt 2003, 09:19
Geografisk sted: Fredericia
Min buggy og min brors kører med Vems
Tapatalk
Indlæg: 07 jun 2016, 19:51
Hvordan er jeres erfaringer med Vems mads ?
