Dato og tid er 01 sep 2025, 12:42
Indlæg: 10 mar 2016, 19:44
Tilmeldt: 10 mar 2016, 19:26
HÅBER PÅ HJÆLP
Jeg har for nyligt chiptunet min VW Scirocco 1.4 TSI
Lige siden chiptuningen, hakker den sådan i optrækket når man træder pedalen i bund.
Det mærkes som om den taber trykket lyn hurtigt igen og igen.
Den er chiptunet hos chiptuning.nu og de har haft den oppe ved dem for at dobbelt tjekke om det er deres chiptuning der fejler noget, men det er det ikke, det er mekanisk der er noget galt.
De foreslog jeg skulle skifte blow-off ventilen, er gjort og det hjalp ikke. Derudover er tændrørene også skiftet, også et forslag fra deres side af, hjalp heller ikke:/
De foreslår nu at jeg skal skifte tændspoler, men gider ikke bare blive ved med at skifte dele uden at vide om det overhovedet er det der er galt ? Den er blevet tjekket for fejl og den melder ingen fejl, og min mekaniker mener også at min bil burde melde fejl hvis det var tændspolerne der var noget med.
Kan det være en del der ikke kan holde til det nye tryk ?? en utæt slange ??
Er der evt. et klogt hovede herinde der ved hvad der er galt ???
I sidste ende må jeg jo få den gamle chip i igen, men der var jo en grund til jeg fik sat den nye chip i ;)
På forhånd mange tak !
Jakob
Indlæg: 10 mar 2016, 20:43
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
Kender ikke chiptuning.nu - men hvis de er så stensikre på det er en mekanisk defekt, så vil jeg nok be' dem om at bevise det, ved at køre det originale program tilbage på bilen, og så se om den holder op.
Hvad tanker du bilen med?
Indlæg: 11 mar 2016, 07:05
Tilmeldt: 02 okt 2003, 09:19
Geografisk sted: Fredericia
Det er landbjerg der står bag.... det plejer være fint nok
Samsung S5 Tapatalk
Indlæg: 11 mar 2016, 07:06
Hvor gammel er den..... hvad er motorkoden?
Samsung S5 Tapatalk
Indlæg: 11 mar 2016, 11:57
Det kan være flere ting.
Har du prøvet og slå tændrør sammen til 0,6mm.
Indlæg: 11 mar 2016, 14:20
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
Vi har haft samme problem, og der var det tuningen der var problemet.
Har i været ude på vejet og finjustere ?
Jeg tror ikke det hjælper at gappe tændrør til 0,6mm.
Indlæg: 11 mar 2016, 16:09
Som sagt, det kan være flere ting, er det tændspoler der ikke rigtig kan tænde igennem med det højere tryk, kan det nogengange afhjælpes med mindre gab. Så ved man at tændspoler nok er ved og være færdige.
Indlæg: 13 mar 2016, 06:21
Nu ved vi jo stadig ikke meget om bilen.... Men hvis det er med turbo og kompressor.... så er den kendt for at lave disse fejl
http://www.revotechnik.com/support/tech ... ine-issues
Sendt fra min SM-G935F med Tapatalk
Indlæg: 24 mar 2016, 18:24
Skriv hvad du finder ud af
