har sådan en volvo 850 t5r 225 hk årg 96 jeg skal til at bygge men har så fået at vide at jeg ikke kan bruge t19 lader og dyser fra samme bil grundet at hvis man bruger denne lader sammen med andre dyser osv.
så ender man med at bukke sine plejlstænger grundet for meget effekt.men kan det passe?? det er da cylendertrykket der bukker dem ikke?. så jeg havde så tænkt på at holde nm ned på ca 450 men stadig have så meget effekt som muligt så brude det kunne holde eller ??? er der noget der har erfaring med dette så høre jeg gerne om dette.. på forhånd tak....
volvo 850 t5r effekt vs moment
- Jakobsen
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 15 jul 2005, 14:22
- Geografisk sted: Hellerup
Re: volvo 850 t5r effekt vs moment
Du kan sagtens bruge den 19T Turbo og dyser på din motor. Det er momentet der dræber dine plejlstænger, så enten skal trykkes styres via noget smart styring, eller også skal du have noget lavere moment i bunden, og så give den mere højere oppe i omdrejningerene
gmtgmt
- Nyt Medlem
- Tilmeldt: 13 dec 2015, 23:27
Det er bare at få den kørt ind som Jakobsen siger Lavt moment i bunden og højt i toppen, Ved flere der køre med 19T uden andre stænger og fungere fint
