Dato og tid er 19 okt 2025, 05:01
Indlæg: 03 dec 2015, 08:58
Tilmeldt: 17 jul 2014, 13:23
Jeg er ved at bygge MS på en gammel luftkølet motor fra 1980 (Fuel only)
Det er ikke muligt at bruge den normale GM temp sensor som styringen er sat op til så skal igang med EasyTherm og reboot af styringen.
Jeg har dog den udfordring at jeg ikke er 100% sikker på hvad jeg skal gøre og samtidig med at jeg ikke kan få lov til at instaleret EasyTherm på min computer. Det er noget med en TABCTL32.OCX fil der mangler eller ikke fungere.
Søger derfor en venlig sjæl der vil kalibrere min temp sensorer for mig i min MS1 v2.2 boks. Gerne omkring midtjylland så jeg ikke behøver at sende boksen.
Mvh Jesper
Senest rettet af Jheltzen 03 dec 2015, 13:50, rettet i alt 2 gange.
Indlæg: 03 dec 2015, 09:20
Tilmeldt: 14 sep 2009, 19:08
Det er ikke muligt at bruge den normale GM sensor som styringen er sat op til så skal igang med EasyTherm og reboot af styringen.
Søger derfor en venlig sjæl der kan kalibrere min temp sensorer i min MS1 v2.2 boks. Gerne omkring midtjylland så jeg ikke behøver at sende boksen.
Mvh Jesper
Har du prøvet at downloade den her fra:
http://www.diyautotune.com/softwarelinks.htm
Indlæg: 03 dec 2015, 10:38
Ja det er præcis der hvor jeg har den fra.
Indlæg: 03 dec 2015, 11:50
Virker perfekt her. Hvilken windows bruger du?
EasyTherm.jpg [ 56.95 KiB | Vist 27479 gange ]
Indlæg: 03 dec 2015, 12:35
Windows 7 men har også prøvet på windows XP der er installeret på en mac via virtual machine.
Har prøvet flere forskellige ting, så ville helst der var en som kunne hjælpe mig med at udføre selve kalibreringen da det jo kun skal gøres en enkelt gang.
Indlæg: 03 dec 2015, 14:34
Hvis du har værdierne på sensorerne kunne jeg jo godt gøre det. Men har ligeledes brug for din projektfil.
Indlæg: 03 dec 2015, 14:39
Bare glem det jeg skrev, kunne ikke huske hvordan det det skal gøres.
Indlæg: 03 dec 2015, 15:45
Det er en skam... Jeg er nemlig selv lidt tabt i hvordan det skal gøres, men håbede det lidt mere gav sig selv når jeg installerede programmet, men end ikke det kunne lade sig gøre.
Indlæg: 03 dec 2015, 19:58
Tilmeldt: 24 aug 2003, 17:14
Hvorfor kan du ikke bruge en bosch temperatur føler??
Jeg køre også luftrøret fra 80'rne med ms.
Min sider så den måler olie temperatur.
Hilsen Lars E
2cv 0,6Tii + Dnepr K750
www.Danskcitroenklub.dk
Indlæg: 03 dec 2015, 20:34
Hvad er det for en føler? Har den samme modstandskurve som GM føleren MegaSquirt normalt køre med.
Skal bruge en der kan gå i en M14 bundprop.
