Opsamling af hall signal forhindre tænding. (Fuel only ms1)
Alt om motorstyringer
Jheltzen
Tilmeldt: 17 jul 2014, 14:23
#1 Indlæg af Jheltzen »
Hej Alle.
Er ved at konvertere en gammel luftkølet VW motor fra carb. til EFI (Fuel only)
Styrringen får tps., vacum og rpm signal. Alle 4 dyser skyder i en serie.
Mit problem er at så snart jeg forsøger at opsamle hall signalet enten fra strømfordeleren eller ved den negative pol på tændspolen forsvinder min tænding. Uden at have mulighed for at sætte oscilloskop tror jeg problemet er at der heletiden er en lille strøm i signalkablet til MS boksen og tændingssignalet derfor aldrig bliver 0V hvilket udløser tændingen. Så snart jeg tager stikket til MS boksen ud fungere tændingen uden problemer men så mangler jeg jo indsprøjtning. :?
Min styring er en MS1 v2.2. og benytter pin 24 til at opsamle rpm via hall.
Hvad gør jeg forkert og hvordan løser jeg mit problem?
Mads B (dk)
Tilmeldt: 02 okt 2003, 10:19
Geografisk sted: Fredericia
Kontakt:
Re: Sv: Opsamling af hall signal forhindre tænding. (Fuel on
#2 Indlæg af Mads B (dk) »
Brug et 36 tand kreidler bag tandhjul på remskiven.... så er du klar når du ikke gider strømfordeleren
https://goo.gl/photos/zkhgW9yACzxtHT8i6" target="_blank
Samsung S5
Mads B (dk)
Kontakt:
Re: Opsamling af hall signal forhindre tænding. (Fuel only m
#3 Indlæg af Mads B (dk) »
viewtopic.php?t=26348" target="_blank
Samsung S5
Runesm
Tilmeldt: 25 jun 2006, 20:06
#4 Indlæg af Runesm »
Er der ændret i boksen indvendigt, eller er det en fuldstændig standard ms1 v2.2?
Jheltzen
#5 Indlæg af Jheltzen »
Mads B (dk) skrev:Brug et 36 tand kreidler bag tandhjul på remskiven.... så er du klar når du ikke gider strømfordeleren
Samsung S5
Det er desværre ikke en mulighed da det er en bus motor med flad køling, så der sidder en kombineret blæser og remskive i enden som ikke uden videre kan skiftes ud.
Se billede. http://images.thesamba.com/vw/gallery/pix/395356.jpg" target="_blank
Senest rettet af Jheltzen 02 okt 2015, 08:26, rettet i alt 1 gang.
Jheltzen
#6 Indlæg af Jheltzen »
Runesm skrev:Er der ændret i boksen indvendigt, eller er det en fuldstændig standard ms1 v2.2?
Det er en styring som er købt brugt og før har kørt med denne konfiguration på en motor magen til (fuel only)
Er dog ikke sikker på hvad der eventuelt er blevet ændret eller skal ændres i boksen, må erkende jeg ikke har haft den åbnet endnu.
Kan man tjekke om den er ændret eller kræver det en vis elektronisk viden? Er ikke den store elektronikingeniør, men kan nogenlunde finde rundt i et ledningsnet til en bil via schematic.
Har set at der er nogle forskellige konfigurationer af ms-boksen i ms-manualen, Men bliver forvirret da jeg syntes de oftest snakker om at bruge hall signalet til at give et tændings-signal til strømfordeleren og det er ikke det jeg ønsker, jeg vil blot samle tændingssignalet op til ms-boksen enten fra hall giveren eller fra tændspolen og lade det resterende system styre tændingen.
Runesm
#7 Indlæg af Runesm »
Åbn boksen og tag billeder af begge sider af printet.
Ikke sikkert ham før har kørt samme opsætning :)
Jheltzen
#8 Indlæg af Jheltzen »
Så er der billedmateriale af printet.
Her er lige de ændringer jeg med det blotte øje kan se er blevet foretaget, uden at hvide hvor jeg skal kigge.
Lusen mellem xg1 og xg2 er fjernet.
Der sidder en ledning mellem xg1 og x11
Der sidder ledning fra Q5 og til en spændingsregulator (Mospec TIP122).
På bagsiden sidder der 2 ledninger begge starter fra hulderne i feltet JP1
Den første fra det nederste huld og ud til hvad jeg lige kan regne ud som værende stikben 25 og den anden fra det 4 nederste huld (spark F) og ud til stikben 24 (som er det stikben jeg bruger til opsamling af hall eller tændspolesignal (-))
Det ser ud som om der sidder en lus over D8
Håber der er nogle som kan gennemskue det og hjælpe mig med hvad jeg skal gøre for at få det til at fungere.
Forside med ledning mellem X61 og X11 samt ledninger fra Q5 op til en spændingsregulator.
Bagsiden hvor der går en ledning fra JP1 (det nederste huld) og op til ben 25 og fra JP1 (det 4 nederste huld) og op til ben 24
Resten af bagsiden.
Resten af bagsiden.
Jheltzen
#9 Indlæg af Jheltzen »
Ved lidt nærmere studering af dette layout http://www.msextra.com/doc/ms1extra/Diz ... ts_v22.htm" target="_blank (det nederste)
Så ligner det rigtig meget hvad der pt er sat op i min motorstyring. Jeg har ikke sat ben 26 til jord, da jeg ikke regnede med at skulle bruge det, kan det være løsningen på alle mine problemer?
Om det er en strømfordeler med "points" eller hall sensor gør vel ingen forskel for signalet på tændspolen?
Runesm
#10 Indlæg af Runesm »
Jp1 ben 5 er knock input på en ms1 v2.2 - det er her du forsøger at køre din tændingsinformation ind i boardet. Det kan du ikke
Jp1 ben 8 er vidst bare en 5v forsyning, og skal ikke tilkobles noget i db37 stikket til din opsætning.
Q5 til en Tip122 er højst sandsynligt til at styre en tomgangsmotor med, og ikke relevant for din installation lige nu heller.
http://www.megamanual.com/v22manual/mass.htm" target="_blank
Punkt 1 til punkt 72 - tjek dem igennem langsomt en efter en og se om du har alt hvad der skal være, og se om nogen af ændringerne måske også er beskrevet deri.
Hvis du har en fungerende tænding, og bare skal læse omdr, så vil jeg bygge boardet helt efter manualen, og bare koble mig på tændspole- for omdr signal.
