Dato og tid er 03 dec 2025, 19:05
Indlæg: 30 jul 2015, 10:38
Tilmeldt: 14 sep 2009, 19:08
OK, det kan jeg godt se.
Men hvordan skal en SSR eller en FET transistor tilsluttes?
En plus direkte på DC motoren og ground hen over SSR/FET og så MS PWM udgangen på det sidste ben på FET eller? og hvordan på et SSR?
Indlæg: 30 jul 2015, 10:44
Tilmeldt: 05 apr 2012, 23:32
Geografisk sted: Timring vest for Herning
http://s617.photobucket.com/user/jacob8 ... l.jpg.html
Sådan kobler du en FET
D&D Racing
Indlæg: 30 jul 2015, 10:47
SSR ene indgang til + en den anden til MS3en den den trækker til stel. Pumpe / fan skal SSR udgang kobles som var den at alm. Relæ.
D&D Racing
Indlæg: 30 jul 2015, 11:51
OK, det må jeg prøve. Mange tak for hjælpen.
Indlæg: 30 jul 2015, 12:39
Tilmeldt: 02 okt 2003, 09:19
Geografisk sted: Fredericia
På min vems er det en IGBT udgang med denne 14N40FVL monteret.... pumpen køre bedst/fra laveste omdr.. ved 24hz pwm, der er mulighed for op til knap 400hz
Samsung S5
Indlæg: 07 aug 2015, 22:59
Faldt lige over denne tråd :
http://www.msextra.com/forums/viewtopic.php?t=59593
D&D Racing
