Dato og tid er 23 okt 2025, 00:59
Indlæg: 25 jan 2003, 19:14
Hej med jer ville lige høre om der er nogen af jer der har nogen ide til hvad jeg kan bruge til at snyde en mapsensor, jeg skal til at bygge en snegl på min fætters bil (Sierra 2,0 doch). Så jeg skal have lavet en lille ventil til at sætte på slangen op til mapsensoren, så når der kommer tryk på skal den kunne lukke luften ud så der ikke kommer overtryk til mapsensoren men den skal jo stadig kunne få vackum. Jeg har tænkt på at montere et T stykke mellem manifold og sensoren hvor jeg vil sætte en kontra ventil på fra et sprinkler system men ved ikke om det kan gøre det?
Håber der er nogen der kan hjælpe med nogle gode råd.
Indlæg: 25 jan 2003, 19:47
Hos Nordgren-Marathonair kan du få en 4mm kontraventil. Monter' den mellem et t- stykke og krumtaphusvetilationen.
/Per
Per,
www.scantune.dk
Indlæg: 25 jan 2003, 21:40
Ville bare mene at der skal et rimeligt højt tryk til før sådan en åbner da den helst skal åbne ved 0.1 bar eller mindre for at undgå at styreboxen laver fejl meldinger.
Claus
Indlæg: 27 jan 2003, 00:44
Geografisk sted: Fyn Odense
hmmm
jeg har monteret turbo på min sierra dohc
jeg har 3 små kugleventiler med 2 mm hul fra sprinkleranlæg
så map-sensoren ikke får tryk
det funker 100% ingen huggen fra sug til tryk
køre med mf2
mvh chr.lunde
Ford SIERRA TURBO
