Køleproblemer?
John Sahl
Tilmeldt: 15 sep 2003, 13:17
Geografisk sted: Borup
Kontakt:
Køleproblemer?
#1 Indlæg af John Sahl »
Hep!
Hvad siger folket til dette: Når bilen kører derudaf på landevej/motorvej, så er der ingen problemerm men når man stopper ved lyskryds og lignende, så stiger temperaturen rimelig hurtigt.
Der er for nyligt skiftet vandpumpe, så det er ikke den, og det er lige meget om jeg kører med eller uden klimaanlæg. Kølerblæseren virker som den skal.
Jeg tænker selvfølgelig termostat, men synes ikke helt det matcher op med symptomerne?
Vi tænker også på dårlig udluftning?
Måske der har været brugt kølertætner, så vi regner med at prøve med noget kølerrens, og så tager den der fra?
Måske en ny køler?
Og så er der selvfølgelig toppakningen, som jeg i al fald ikke håber på? ;-)
John Sahl
Kontakt:
Re: Køleproblemer?
#2 Indlæg af John Sahl »
Det er forresten Alfa'en, og for at komme med lidt yderligere info, så har jeg lige kørt på arbejde, hvor det viser sig, at når jeg kommer ind omkring lyskrydsene i Kbh, så stiger temperaturen, og rammer forholdsvist hurtigt 100-110, men slukker og tænder jeg bilen igen med det samme, så viser den igen de 89-90 grader og stiger så igen ved næste lyskryds hvor jeg kan gøre det samme.
Da jeg ankommer på jobbet, stopper jeg bilen, lader den stå i tomgang, og åbner frontklappen. Blæser kører som den skal, temperaturen stiger igen på instrumentet, men der er intet der tyder på noget der koger selv om der står 110 grader. Slukker bilen, tænder igen, og den viser nu 90...
K-FINN
Tilmeldt: 08 jul 2003, 14:19
Re: Køleproblemer?
#3 Indlæg af K-FINN »
Tror det er køler der er stoppet. Prøv og sammenlign temperatur tilgang/afgang køler
John Sahl
Kontakt:
Re: Køleproblemer?
#4 Indlæg af John Sahl »
Ja, min tanke var også noget i den stil, men kan det forklare at den næsten nulstiller temperaturen ved at slukke og tænde?
K-FINN
Re: Køleproblemer?
#5 Indlæg af K-FINN »
Der er jo stor aluoverflade der afgiver en del varme.
John Sahl
Kontakt:
Re: Køleproblemer?
#6 Indlæg af John Sahl »
Jo, men vel trods alt ikke på sekunder. Jeg tror mere på en defekt føler eller noget dårlig forbindelse, det er trods alt en italiener :-)
møffe
Re: Køleproblemer?
#7 Indlæg af møffe »
Prøvede det på en sierra engang.
Stak forsigtig fingeren i ekspansion sbeholderen, og det afslørede at vandet var langt fra så varmt som viseren påstod.
En ny føler til uret fixede det.
Men din alfa er vel så ny at din ECU starter blæserne.
John Sahl
Kontakt:
Re: Køleproblemer?
#8 Indlæg af John Sahl »
Den er fra 1998, og jeg tror ikke det er ECU'en der styrer den. Vi prøver med lidt målinger i weekenden.
K-FINN
Re: Køleproblemer?
#9 Indlæg af K-FINN »
Når motor er stoppet, når køler og afgive en masse varme, uden der blivee tilføjet ny varme, syntes og se det flere gange, når vi har rullet biler.
K-FINN
Re: Køleproblemer?
#10 Indlæg af K-FINN »
Jeg tror det er køler, og det er nemt og checke, ved og mærke på slanger
