Hjælp til køb/ydelse 40mm. Dellorto
Lars R. Hansen
#1 Indlæg af Lars R. Hansen »
Jeg er blevet tilbudt følgende.
2stk dobbelt 40mm. Dellorto, med KN filtre,gaskabel og mannifolde til Kadett 1.3s etc.
Hvad må jeg give ??
Og hvad giver det af hypper ? +/- ?
Jeg har planer om en 286 grader knast også..
Hvad mener I?? skal jeg slå til eller ??
KM
Re: Hjælp til køb/ydelse 40mm. Dellorto
#2 Indlæg af KM »
Jeg fik 106 HK barre med webere.jeg har justerbar hjul også ellers er det samme som du navnte .Kobte det helle nyt ca 13000 kr.Du for problem med gærkasse men skal have et eller endet sportsgærkasse. jeg kører med F13 og er overgeret stadigvek.justering af karburatore osv du bliver træt af det.Kan det svare sig.køb gsi i stedet .Dene samensetning har 130 NM og det er for lidt .Kører 200 kmh i 4-trin.Jeg er i hver fald træt og vil sælge delle.
Casper Frimodt
#3 Indlæg af Casper Frimodt »
På en 1300GT Ford "Kent"-motor (bl.a. Escort mk 1 og 2, std 72 din hp m. dobb 32mm Weber) giver 2 dobb. 40mm ca 8 - 10 hk ekstra. Mon ikke det giver nogenlunde det samme på en Kadett 1,3... :-)
Og (jeg mener vidst nok at) Dellorto har den fordel frem for Weber, at de har vakumudtag til strømfordeler advanceringen. (Kørte selv med 2 x 40mm Webere på en std (57hk) 1300 Escort, dog m bearbejdet topstk og banan, og den kørte som en GRIS under 2000 rpm - føj, og den trak først rigtigt fra 4000 rpm (og løb så tør for rpm inden 6000 pga std knasten (256 grader), der kunne jeg virkeligt godt have brugt et vakumudtag til strømfordeleren). Men ellers er de jo herlige - yder godt, lyder godt og ser godt ud (meget kønnere end sådan noget indsprøjtningsværk). Vil også passe godt til en sportsknast... :-)
Men lad os dog høre, hvad skal du gi for arrangementet?
