Dato og tid er 02 jul 2025, 00:59
Indlæg: 12 nov 2014, 19:17
Tilmeldt: 15 jul 2005, 13:22
Geografisk sted: Hellerup
Er der nogle herinde som kender pin out på OEM volvo's brændstof relæ den Hvide ?
er der samtidig nogle der har haft bøvl med " Noise supression relay "
Min fine volvo sætter engang i mellem ud når jeg køre, men kan som regl starte direkte bagefter igen, og det sker også på motorvejen engang i mellem :wow:
Jeg har en ide om at det enten er brændstof relæ eller det der radio relæ, kan man fjerne radio relæet evt ?
Da jeg er ved at lave en MS conversion fra LH 2.4. Så vil jeg i samme omgang fjerne det orginale volvo brændstof relæ, og sætte et alm arb relæ på i stedet ?
Så vidt jeg kan se / læse skal jeg have fat i det gule og gul-røde kable for at tænde benzin pumpen ?
men tænker også at behøves det radio relæ med en ms ? eller har det en smart fordel at have i systemet ?
Skal også have fundet ud af om det orginale brændsof relæ, samtidig sætter strøm ud til tændspolen ???
nå men håber nogle har et par pointers evt :D
Indlæg: 13 nov 2014, 21:16
Skil relæet ad og lod benene om så virker det igen. Det er formentligt fordi at spændingen over relæet falder ud nu og da og så sætter bilen ud.
Ihvertfald nemt at prøve.
Indlæg: 13 nov 2014, 21:23
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
Nyt originalt volvo koster lige over 400, et biltema koster 169. Lodningerne går igen. Har lige haft en kundebil hvor det relæ blev loddet for under et år siden og kom igen nu til værkstedet.
Indlæg: 15 nov 2014, 10:00
Jeg ved godt de ikke koster det store, kan også se at det er små 500kr fra Skruvat.se el DK
men vil da prøve at kigge på lodninger, har endnu ikke haft låget afmonteret på et af relæerene. det kommer måske 1 gang hver 3uge, den lige sætter ud lidt og så køre det igen.
Mener fejl koden hedder 1 - 4 - 4 udlæst med en PC
Men ja hvis jeg får sat MS på montere jeg et alm relæ, til styring af benzin pumpen.
Skal stadig lige har luret om det er nødvendigt med det radio relæ
