Dato og tid er 23 okt 2025, 19:01
Indlæg: 16 jan 2003, 12:58
Jeg har en BMW 316i Compact 1,9 ´99 der har 105hk og 165nm.
Jeg har set at BMW 318ti Compact har 140hk og 180nm.
De kører begge med M44 motor, men hvad er forskellen på dem ?
Jeg ved, at min 316 er 8v og 318éren er 16v, men er det den eneste forskel ?
Og kan min 316 relativt nemt og billigt laves om til en 318ti ?
Hilsen Carsten
Indlæg: 16 jan 2003, 23:20
Det kan ikke svare sig, da du ikke kan få det synet, IS motoren ser helt anderledes ud pga. 16V så de vil se det lige med det samme. Jeg mener også at det er en anden blok.
Men jeg kan hjælpe dig med et turbosæt, hvor du vil få ca. 152 HK og 218 Nm, du må lige pille det af når du skal til syn!!!
Du kan se kittet på : Mosselmanturbo.com
Indlæg: 17 jan 2003, 08:14
Hej Klaus
Så vidt jeg kan se inde på den side du nævner, så er det til en 1,6L og min er en 1,9L ?
Kan du også skaffe dette sæt til en 1,9L og hvad er prisen ?
/Carsten
Indlæg: 17 jan 2003, 19:34
Ok jeg troede at du havde skrevet forkert og at det var en 1.6
det er mit gamle kit jeg har pillet af, og det skulle nok kunne køre på en 1.9, da det er det samme kit de sælger til en 1.8 dog har det 2o hk mere på end 1.8
det kommer jo lidt an på om du vil have det monteret eller ej, men monteret skal det koste 12.000 turboen er nyrenoveret fra turbo.dk
Hilsen
Klaus
