Dato og tid er 05 sep 2025, 23:11
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 30 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3  Næste
Indlæg: 30 jun 2014, 21:00
Tilmeldt: 02 okt 2003, 09:19
Geografisk sted: Fredericia
Ifølge https://shop.vems.hu/catalog/bluetooth- ... p-179.html
19200
Indlæg: 30 jun 2014, 21:10
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
Ok. Så kan hc-06 bruges. Den skal bare kobles til en computer først (med ledninger, ikke via bluetooth) og så skrues op. Derefter er det piece of cake
Sendt fra min GT-I9505 med Tapatalk
Indlæg: 30 jun 2014, 21:28
Til 30 kr skal det da prøves :-)
Indlæg: 01 jul 2014, 20:38
Ifølge dokumentationen på vems dk indholder vems's bluetooth modul faktisk en hc-06 :-)
Indlæg: 01 jul 2014, 21:06
Til prisen fåes de vidst heller ikke bedre. Men før den går i en vems skal baud raten skrues op, ellers sker der ikke noget :)
Indlæg: 17 jul 2014, 12:43
Så har jeg fået mine hc-06'er.... spændende om det vil virke
Ifølge den tråd nederst side 11. http://195.159.109.134/vemsuk/forum/ind ... 0.150.html
Lyder det ikke for opløftende.
Disse commandoer ser Heller ikke ud til at passe til hc-06 http://vems.hu/download/BlueTooth-Serial_adapter/
Indlæg: 17 jul 2014, 13:09
Kigger lige når jeg kommer hjem. Dimsen skal bare erstatte et seriel kabel og den skal programmeres direkte tilsluttet en computer. Den kan ikke programmeres over bluetooth
Indlæg: 17 jul 2014, 16:22
Så sidder man og er klar til at programmer hc-06'en også mangler man en hun-hun db9 adapter og jeg har desværre ikke lige noget på lager at lave den af
Indlæg: 17 jul 2014, 16:24
Så du har fundet ud af det?
Jeg har ellers nok en pose blandede db9 stik, men det er jo lidt svært når du bor helt nede i fredericia :(
Indlæg: 17 jul 2014, 16:27
Jeg ved, at hvis du snakker gennem db9 stikket på en megasquirt, så vil det ikke lykkedes.
I megasquirt går den db9->max232->Cpu og du skal ind mellem max232 og cpu'en på ttl (3,3v som der står beskrevet i dit link) niveau. Hvis du tager den på db9 siden af max232 så får du så vidt jeg husker 12v signaler, og så duer hc06 ikke. Den vil gerne parre med hvad end du parrer med, fordi den får strøm på vcc og gnd, så selve kredsløbet er startet op, men kommunikationen på rx og tx fejler fordi spændingen er for høj.
