Dato og tid er 31 aug 2025, 21:47
Indlæg: 26 maj 2014, 16:19
Tilmeldt: 26 maj 2014, 16:10
Hej alle.
Mit Spørgsmål lyder:
Er der nogen som kan køre en 106 1.6 rallye ind?
Har fået skiftet til 1,3 topstykke, 1,3 indsugningsmanifold + Spjæld hus og Supersprint bananmanifold samt komplet rør hele vejen.
men jeg kører stadig med 1.6 motorstyringen, den kører okay, men har fået af vide den ville komme til at køre
meget bedre hvis den bliver kørt ind.
I så fald ikke, er der så nogen firmaer som i kan anbefale?
er blevet rådet til at jeg skulle holde mig fra JR-autoteknik i Slangerup.
Jeg kommer fra Sjælland nær Køge.
Jimmi
Indlæg: 26 maj 2014, 16:23
Tilmeldt: 02 okt 2003, 09:19
Geografisk sted: Fredericia
Måske at ham her kan hjælpe memberlist.php?mode=viewprofile&u=2936
Indlæg: 26 maj 2014, 21:18
Tilmeldt: 19 sep 2009, 18:54
Jeg kan egentlig godt hjælpe - men det kniber _gevaldigt_ med tiden. Har lige købt hus og skal flytte om en uge, en mini der skal have lidt TLC og et arbejde der tager resten af mit vågne liv.
Hvilket spjældpotetiometer bruger du? og har du bankesensor på?
Indlæg: 26 maj 2014, 23:36
Du siger bare til når du har tid :)
Jeg har 1.3 spjældpotetionmeter. Nej mener ikke jeg har bankesensor på men er ikke sikker...
Mvh jimmi
Indlæg: 27 maj 2014, 06:09
1.3 boks eller 1.6 boks?
Indlæg: 27 maj 2014, 07:07
Jamen altså jeg har begge bokse.
Men den kører bedst med 1.6 boksen, med 1,3 boksen så det som om den ikke kan finde ud af det, det som om den dør når man giver lidt gas, og når man lader slukker for tændingen og tager nøglen ud, så det som om den sprøjter benzin ind i dysebroen 6-7 gange, hvor imod på 1.6 boksen der gør den det kun 1 gang.
Indlæg: 27 maj 2014, 20:00
Ja 1.3 boksen er ikke god på en 1.6'er - medmindre du tager hele 'nettet' fra 1.3'eren, incl. dens bankesensor.
Du skal bruge 1.6 potmeteret, bor er hul i huset og monter den fra den anden side - den kommer aldrig helt til at gå godt med 1.3'erens potmeter.
Indlæg: 27 maj 2014, 21:08
Jamen har ingen problemer overhoved? Har bare fået afvide at den kommer til at gå endnu bedre hvis den bliver kørt ind?
