Dobbelt 40 MM weber
bak.iver
- Tilmeldt: 20 maj 2014, 21:08
Dobbelt 40 MM weber
Hej, Nogen som ved hvor der kan findes monterings vejledning over weber kaburator.
Skal have monteret sådan et par stykker på min 2,0 ascona b.
Og hvordan man skal styre benzin tilførselsen.
Jacob, Ascona B
Bufas
- Senior Medlem
- Geografisk sted: Slagelse
- Kontakt:
Re: Dobbelt 40 MM weber
R.uldal mener jeg hans brugernavn er, skrev en guide til hvordan du indstiller dem. Søg lidt i forummet, så burde den dukke op.
- kdrost
- Senior Medlem
- Tilmeldt: 06 apr 2012, 00:32
- Geografisk sted: Timring vest for Herning
Hvad mener du med monterings vejledning - tror ikke der findes sådan en - det gør ikke til Volvo med mindre man vælger et fabriks kit.
Vedr. Benzin. Så bruger man en regulator filterking type malpassi - trykket plejer at være 0,2-0,3 bar.
http://www.dellorto.co.uk/merchandise/l ... artID=4311" target="_blank
De rigtige dyser er alfa omega, og her kan jeg ikke hjælpe
D&D Racing
bak.iver
Det var hvordan det gasspjæld/speedertræk skal sættes sammen.
Der skal bare bruges en tryk regulator så?
Jacob, Ascona B
- kdrost
- Senior Medlem
http://www.weberperformance.com.au/inde ... bn7oeccg37" target="_blank
Dimser til speeder træk,
For 25 år siden da jeg kørte med solex kaburartore (dobbel Weber style) brugte jeg ikke en tryk regulator men det have nok kørt bedre hvis jeg havde haft en den gang, min svømmer knækkede
Vil helt klart anbefale programmerbar indsprøjtning i dag, men det var ikke en option den gang.
D&D Racing
bak.iver
Skal man have el benzin pumpe på weber kaburator eller kan de køre med den mekaniske som sider på?
Jacob, Ascona B
- kdrost
- Senior Medlem
bak.iver
Det var jo vær at prøve. Så skal jeg bare have dem justeret ind.
Jacob, Ascona B
bak.iver
Nogen som kan hjælpe med hvilke st. dysser der skal være i 40 MM weber kaburator til en 2,0n opel motor?
Jacob, Ascona B
