Dato og tid er 20 okt 2025, 03:24
Indlæg: 20 apr 2014, 19:12
Tilmeldt: 02 okt 2003, 09:19
Geografisk sted: Fredericia
Efter at have søgt med lys og lygte efter en billig ekstern benzinpumpe uden held, så har jeg besluttet at bruge en intank pumpe som bliver monteret i en lille tank lavet af 4"rør, som så bliver monteret under(10-20cm) den orginale tank.
Spørgsmålet er er om jeg skal lave 1 eller 2 studser fra den lille tank op i den orginale tank.... i den orginale tank har jeg svejst en 8mm og 12mm som jeg havde tiltænkt til frem og retur. den org studs sidder også stadig i tanken, den er også ca 8mm.
Jeg havde tænkt mig at køre returen op på den orginale tank for at undgå at benzinen står og kører varme i den lille tank.
Indlæg: 21 apr 2014, 08:18
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Bilre ... mpe-52250/ 044 kopi pumpe fra biltema, brugt ret meget i sverige
http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Bilre ... mpe-52251/ Monteringssæt til pumpen med alle nipler og diverse.
Det blir vidst ikke meget billigere
Indlæg: 21 apr 2014, 08:27
Nu så jeg lige din købstråd og infoen i den.
Jeg har købt en biltema benzinpumpe til en gammel saab 900 med k-jet indsprøjtning dengang jeg lavede budget projekt. Tror den kostede 299kr.
De lå fremme på hylden, så jeg kiggede bare i kasserne til jeg fandt hvad jeg søgte. Den 900 k-jet indsprøjtning minder meget i udførelsen om en 044 pumpe, og jeg kørte den også eksternt.
Og du BEHØVER heller ikke købe deres monteringssæt. Banjobolte og nipler etc kan tit findes i rodekasser hvis man gider køre rundt og spørge på værksteder/hydraulikværksteder etc :)
Indlæg: 21 apr 2014, 21:23
Tilmeldt: 07 mar 2006, 17:20
Hos biltema har de tilbud på 2 forskellige pumper til 34,95 stykket. Ved dog ikke om de er til at bruge til eksterne pumper.
http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Bilre ... IS/?page=3
Indlæg: 23 apr 2014, 20:12
Sendt fra min GT-I9505 med Tapatalk
Indlæg: 23 apr 2014, 20:13
Det blev et 3" rør istedet for 4" pga er pladsmangel
Indlæg: 05 sep 2014, 16:14
Min løsningsmodel med at lim med ledningerne en et rør med araldit kunne d
Desværre ikke holde.... ledningerne er blevet hårde og isoleringen er knækket og nu er det utæt.... æv!
Nogen ideer til en anden løsning til strøm ?
Indlæg: 08 sep 2014, 18:25
Nu har jeg selv fundet på noget nyt..... i er jo noget stille ; -)
Det er meningen de skal limes i med araldit
Indlæg: 09 sep 2014, 09:52
Tilmeldt: 14 nov 2011, 22:31
Geografisk sted: Skjern
Så må vi jo hellere sige noget :gnaek:
Da jeg lavede mit benzin amatur om var det meget samme løsning som du har valgt.
Borede et hul der lige passede til ledningen, og borede ca. ½ delen om så det var væsentligt større diameter, her fyldte jeg så epoxy ned i hullet. Jeg skal indrømme at jeg ikke har taget det op til kontrol. Men indtil nu kører det fint.
Hvordan har du tænkt dig at tætte din "dims"?
Steffen
______________________________
Mange tilfældig fejl er ikke tilfældige
http://volvo.daigaard.dk
Indlæg: 09 sep 2014, 11:37
Det bliver limet i.... jeg smider lige et billede op senere :-)
