Dato og tid er 22 okt 2025, 11:11
Indlæg: 20 mar 2014, 08:36
Tilmeldt: 05 nov 2009, 16:55
Hejsa
Håber lidt nogen har en god ide.
Har prøvet forgæves at montere tacho på VEMS'en, men uden held so far. Har prøvet tacho udgang p259 EC36Pin4 og har prøvet en anden p259 EC36Pin16 med 2k2 pull-up og down. Har både haft en EQUUS og en biltema tacho på.
BMW M52B28, COP, wasted spark,
Udgangen(e) er valgt i outputs og i tacho menu, divider = 16
Tacho:
Sort - stel
Rød - +12V
Hvid - Lys +12V
Grøn - Signal
Alt hjælp modtages med kyshånd :-)
Indlæg: 20 mar 2014, 10:14
Tilmeldt: 10 apr 2006, 19:17
Geografisk sted: Ry
Har du prøvet metoden med et relæ, hvor man bruger spolen til at inducerer en (høj)spænding til omdrejningstælleren?
Indlæg: 20 mar 2014, 11:24
Geografisk sted: Ry
Lidt mere her viewtopic.php?f=7&t=24561&hilit=omdrejnings&start=10
Indlæg: 23 mar 2014, 21:52
Hey
Tak for indput. Har godt læst om det, ikke prøvet. Har lige fundet ud af at en original m52b28 krumtap sensor slet ikke dur sammen med vems - den kan ikke tage rpm. Så prøver lige en VR sensor i stedet. Håber vi får tacho'en til at virke senere.
Mvh. Henrik
Indlæg: 11 apr 2014, 11:19
Tilmeldt: 16 sep 2007, 17:13
Vems styringen kan virke fint med den originale hall sensor, der skal bare flyttes en lus på printet så kører det.
Få altid omdrejningssignal i vemstune før du roder med andet ellers spilder du din tid.
Omdrejningstælleren skal have signalet fra udgangen p259 kanal 0. EC36 pin 4 og så virker det, så lad være med at montere andre ”dimser” men husk hvis bilen er af nyere dato skal omdrejningstælleren bruge et canbus signal og det kan vi desværre pt. Ikke.
Jeg formoder du har vanos på denne motor, har du styr på dette?
