Dato og tid er 30 aug 2025, 20:24
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 47 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3, 4, 5  Næste
Indlæg: 28 mar 2014, 15:07
Jeg har brugt det på min VW Golf med GT1-sensor og MS1 - det virkede så til gengæld som en pose nødder.
Der blev eksperimenteret både med afdrejning og meget andet, men det kom aldrig til at spille.
Jeg har en teori om at hjulet var for lille i diameter og monteret for tæt på svingningsdæmperen som er ret kraftig.
Det skulle så - i følge den teori - have gjort at der aldrig rigtig var stor nok forskel mellem tand og mellemrum, fordi der hele tiden var kanten af den kraftige svingningsdæmper tæt på sensoren.
Det er en teori, og den er aldrig blevet eftervist som sådan, men jeg kunne ikke få det til at dutte.
Jeg kører i dag med et laserskåret 36-1 tands hjul i ret stor størrelse, fra trigger-wheels.co.uk, samt en hallsensor fra en Opel Vectra.
Det virker ganske fint, og hallsensoren udmærker sig ved at være automotive grade, lavet/brugt til 60-2 (så høj frekvens) og dirt cheap hvis man køber reproduktionerne.
Jeg tror jeg giver 100 kr. for sådan en ny sensor på eBay. Det var i hvert fald billigt nok til at jeg købte to for en sikkerheds skyld :).
Indlæg: 28 mar 2014, 20:00
Tilmeldt: 10 jul 2004, 13:17
Vi har brugt kreidler 36 tands tandhjul og gt1 føler et par gange uden problemer.
Det ene sæt sidder i en rallybil, og drejer fint til 8400.
Indlæg: 01 apr 2014, 21:16
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
Jeg bruger originalt bmw 60-2 hjul og en 37$ sensor fra diyautotune.com på min e36
Mads B - hvor har du fået indsugningsmanifoldende og fuelrails fra?
Jeg er selv mekaniker på en gammel early bay bus fra 72, og jeg er dødsens træt af at skulle pille ved den's karburator som er den der uduelige bocar kopi.
Indlæg: 02 apr 2014, 06:44
Tilmeldt: 02 okt 2003, 09:19
Geografisk sted: Fredericia
Jeg har selv lavet det.... men det kan godt købes i usa klster mellem 200 go 700$ afhængigt af hvor nemt det skal være
Indlæg: 04 apr 2014, 10:38
Okay :)
Indlæg: 11 apr 2014, 12:17
Tilmeldt: 16 sep 2007, 17:13
Mads
Brug altid en vr sensor hvis det er muligt og gerne på ca. 800 ohm Peugeot Bmw vw det skal nok virke.
Diameteren er også fin da vi har lavet triggerhjul 36-1 helt ned til 8 cm i diameter uden problemer. Det som kan være en opgave er at få lavet din styring til samme standart som de vems styringer der sælges i dag. Din styring er ca. 8 år gammel og som du ved er den lidt anderledes men jeg er sikker på du nok skal få det til at køre, husk dog at centrere hjulet meget nøjagtigt.
Tnx
Peter
Indlæg: 11 apr 2014, 19:37
Er den føler der sidder standard på pug/cit motorer 15år gammel 2 ledninger ikke en hallsensor ?
Tandhjulet er centeret med en dorn da skruerne blev monteret.... så hvis det er rundt.... så slår /hopper det ikke :-)
Indlæg: 11 apr 2014, 19:42
Indlæg: 11 apr 2014, 20:40
Det kan vel dårligt være en hallsensor med 2 ledninger. Det må i min verden være en VR/induktiv.
Indlæg: 11 apr 2014, 20:45
Dohh...... nu har jeg siddet flyttet micro små smd modstande på størrelser med loppe unger..... også har jeg taget fejl..... argg....
