Dato og tid er 07 sep 2025, 11:50
Indlæg: 12 feb 2014, 14:39
Tilmeldt: 15 sep 2003, 12:17
Geografisk sted: Borup
Er der mon nogen der kan anbefale en god minisliber til luft, gerne 90 graders og gerne til at betale for menneskepenge?
Indlæg: 13 feb 2014, 23:54
Tilmeldt: 26 jul 2005, 02:55
Geografisk sted: kalundborg
når du siger mini, mener du så 3, 6 eller 8mm skaft?
vi bruger meget BC på værkstedet, det fungere ok, men lige som med alt luftværktøj - husk smøring!
jeg har for nyligt kasseret en ligesliber fra biltema, den var 6-7 år gammel, og brugt jævnligt, smurt før hver brug og kostede 89,- i sin tid..
Indlæg: 14 feb 2014, 21:46
Hvis prisen ikke er for pebret så find en sliber med plast/gummi håndtag, ellers får man hurtigt kolde fingre..
Indlæg: 16 feb 2014, 20:05
I en snæver vending kan den isoleres med hundredemeter isolerbånd.
Næste minisliber skal have følgende specs:
Isoleret.
Lang blød dobbeltslange så udblæsningen er ledt væk, samt dæmpet.
6mm, 1/4",8mm klemtang.
Og helst en med en kvalitetsmotor.
